SDN
Сегодня заметил, что треснул расширительный бачок.. Трещина в верхней части, благо ОЖ не течёт.. Авто на гарантии, так что надеюсь поменять без проблем Laughing Вопрос у меня такой: на ТО-3 ехать через 4 тыщи - дождаться этого момента, или поменять как можно скорее?.. С системой охлаждения паидее ж траблов не должно быть?.. Смушчает сильнее то, чтобы трещина не прогрессировала!.. Чтобы не в пути где-нить потерять ващще бачок! )
Что посоветуете?..
Lev_Ig
По идее, если не вытекает ОЖ, то ни чего страшного быть не должно, но кто-то говорил, что должно быть определенное давление в системе, а из-за трещины его не будет...
ЗЫ Я бы наверное сменил сам и стоит он всего в районе 100 рэ...
-HaZaR-
Если температура в плюс уходить не будет то в принципе можно до конца зимы доездить. Главное температуру двига постоянно контролировать, особливо в пробках. Если перегреешь - 90%, что ж#@а. А вобще цена нового бачка 300р, главное выяснить причину. Не просто же так он треснул, скорее всего виновата пробка.
SDN
да я может тоже.. но тёплого гаража нема (а щас похолодало у нас), нада ОЖ слить немного паидее, ещё и бачок омывателя тоже с трещинкой.. на гарантию наверное всё-таки..
Последний раз редактировалось: SDN (26 Декабря 2006 14:31), всего редактировалось 1 раз
SDN
Ага, т.е. как я понимаю это связано с повышенной температурой закипания жидкости в закрытой системе, т.е. у меня как раз этого не будет (закипит грубо говоря при 100 градусах)! Весомый аргумент!
Треснул на ребре изгиба.. а что может быть из-за пробки? у меня она плотно закрывает вроде.. может, слишком плотно?..
-HaZaR-
Что то типа того. Там клапан есть, который при избыточном давлении (помоему 1,5 атм.) открывается. Так вот этот клапан имеет свойство залипать. Система дуется-дуется как при запоре, сначала тосол уходит из всех слабых мест, где-то хомутик слабо затянут, где-то герметика на патрубках нет (кстати не замечал такого последнее время?). А потом рвётся там где слабее всего. В данном случае на изгибе бачка.
Волк
Поменять бачок 15 минут времени. Тосол отсоси спрынцовкой (в аптеке продаётся). Ездить с трещиной глупо, на дороге всяко случается.
Проблема найти нормальный бачок, а не левак.
З.Ы. Купи три нормальных хомута, какие именно посмотри по месту. Т.е. два маленьких, один побольше.
Genri
Конечно меняй, можно до гарантии и не доехать.
Остап Бендер
я бы поменял - стопудово под давление трещина поедет...
SDN
Да, было похожее - недавно, когда ставил дополнительную защиту моторного отсека, заметил, что "потеет" нижний патрубок в месте соединения с блоком двигателя.. вот оказывается как вышло!.. спасибо, это - в копилку опыта! спасиба!
SDN
Волк писал(а):
Поменять бачок 15 минут времени. Тосол отсоси спрынцовкой (в аптеке продаётся). Ездить с трещиной глупо, на дороге всяко случается. Проблема найти нормальный бачок, а не левак.
я понял, срочно займусь этим вопросом!..
Alexander Matrosoff
Если ужо треснул - давление там атмосферное и ничего поехать не должно, разве что от вибрации...
Давно хотел спросить парни, а нахрена ваще энта пробка в бачке? Нет, серьезно... Ну если б дырка, это грубо, тогда што? Чем хуже так? Ни откуда не сцыт, ничего не рвет. Только чтобы уменьшить паровые потери и все? Температура кипения тосола кажется 110 градусов - карлсон не позволит ему булькать. Объясните, что даст давление чуть больше атмосферного в этом контуре?
SDN
по идее повысится температура кипения, если мне не изменяет память о школьном курсе физики )) может поэтому и температура кипения тосола - 110 градусов (тут моя догадка, не знаю :-D )
Alexander Matrosoff
Ваще это я к тому, что если не уверен, что крышка бачка исправна - лучше ее не затягивать. Паровые потери тосола по сравнению с его заменой где-нибудь на трассе зимой - ерунда галимая.
SDN
а я был уверен, что исправна )))
KanDrat
У меня треснул внизу сразу трещин так 5, поменял и забыл!
wxp
В ВАЗе применяется закрытая система охлаждения двигателя, повышенное давление - больше температура кипения(~130-140С).
К.Д.Е.
Я бы, как многие здесь посоветовал поменять! Но проблема действительно в том, чтобы найти нормальный бачок! И плюс пробка!
А когда поедешь на ТО,- махни обратно и пусть они тебе меняют (будет в запасе + гарантия).
shady
по идее повысится температура кипения, если мне не изменяет память о школьном курсе физики )) может поэтому и температура кипения тосола - 110 градусов (тут моя догадка, не знаю)
По моему все с точностью до наоборот. Закрытая пробка, как раз и позволяет повысить температуру кипения.
Дияр
У меня было также. но только не сверху бочка а снизу. При езде иногда пахло ужасно. так я сразу поменял бочек. имей ввиду что ОЖ плохо влияет на лакокрасочную поверхность.
