makcik
Авто: ВАЗик 2115 2006г.
Бяка такая - не правильно показывает температуру ОЖ панель приборов - 130 , при чем сразу, после включения. Термостат рабочий, вентилятор охлаждения срабатывает, сопротивление термодатчика в норме. Что делать? Предполагаю - глюк контроллера. Поможет ли отключение аккумулятора?
Boriskin
Авто: Лексус
их два датчика
один на контролер другой на приборку:)
вот на приборку и глючит;)
makcik
Проверял который около термостата. Где искать другой??
Boriskin
Авто: Лексус
makcik
А можно проверить не устанавливая датчик ,просто перекинув провода на новый?
Boriskin
Авто: Лексус
makcik
да хрен его знает
makcik
Бооольшое спаасибо!! Буду менять!!
makcik
Поменял. Эфект тот же. Где искать??
makcik писал(а):Бяка такая - не правильно показывает температуру ОЖ панель приборов - 130 , при чем сразу, после включения. Термостат рабочий, вентилятор охлаждения срабатывает, сопротивление термодатчика в норме. Что делать? Предполагаю - глюк контроллера. Поможет ли отключение аккумулятора?
А ты попробуй запустить тест на комбинации приборов! Делается это так: Нажимаешь кнопку сброса пробега и, не отпуская этой кнопки, включаешь зажигание. Смотришь как стрелки бегают туда-сюда (особенно обрати внимание на показания ОЖ, правильно ли пробегает по размаху шкалы)... ждёшь когда они вернутся в рабочее состояние. Мне такое помогло, когда у меня на приборке остаток топлива был всегда на максимуме, даже при выключенном зажигании.
Семь бед - один Reset, как говорится. Если не помогло, делай как советовал товарисчь Борискин
И приборка наверное СчётМаш?
makcik писал(а):А можно проверить не устанавливая датчик ,просто перекинув провода на новый?
ГыГ
А датчик какие показания при таком подключении будет выдавать? Давление в унитазе?
makcik
Не знаю. Как определить СчетМаш? У меня маленькие цифирьки, оч позхожа на десяточную.
makcik писал(а):Не знаю. Как определить СчетМаш? У меня маленькие цифирьки, оч позхожа на десяточную.
Они все похожи на десятоШную
Вот счётмаш
http://schetmash.ru/index.php?p=248
Это всё фигня, попробуй сделать то, что ранее написал
makcik
Да панелька та. Ресет не помог. стрелочки плавно от 0 и до 100 два раза. Все равно 130. Еще вопрос: А что там еще давление меряяется??
makcik писал(а):Да панелька та. Ресет не помог. стрелочки плавно от 0 и до 100 два раза. Все равно 130. Еще вопрос: А что там еще давление меряяется??
Нет, давление там никто не указывает. Это я к слову сказал, чтобы особо не растаривался по поводу глюка, всяко бывает
Раз уж не КП, то смотри датчик
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Только провод тогда остался.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
makcik
Ура!! Проблема решена!! Да, там действительно ДВА датчика. В МУРЗИЛКЕ описана замена датчика для контроллера(2 контакта),а чуть ближе находится одноконтактный датчик для комби!!!!!
