Шрус или не он
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шрус или не он вывод темы на печать
зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:10
Здраствуйте ...
тема нижеследующая...
когда полностью выкручиваешь руль в районе правого переднего колеса раздается странный звук (как бы нити троса рвутся) очень четко слышно...что это может быть? (колеса нигде ни с чем ни соприкосаются)
И заодно скоко стоит шрус?
и скоко его установка стоит в сервисе?(короче на скока я попал?)
а также как долго можно с этим проездить?
Сколько зубил,столько и проблем
зелёное_зубило сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:14
зелёное_зубило
проездить можно долго...
шруз стоит рубрей от 700...
замена хз сам менял Laughing
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:15
На стоячей машине чтоль? Или када тронуться пытаешься?
от 600 до 900 примерно.
от 300 до 500
Как повезёт можно и год поездить а может через неделю рассыпется.
read
зелёное_зубило
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:25
-=Worm=-
допустим заехал во двор где нет нихрена места развернуться .. и начинаешь руля крутить вперёд , назад .... тогда-то я его и слышу...
Петруха
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:34
ну при вывернутом колесе - правая внешняя граната!
зелёное_зубило
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:38
Петруха
правая внешняя граната---- а это случаем не шрус?
Петруха
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:39
он самый Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:44
зелёное_зубило
Так машина то на месте стоит или всё же трогаешься? Если машина стоит то не он.
read
зелёное_зубило
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:52
-=Worm=-
нет это происходит при езде, или развороте назад на малой скорости...
теперь езжу и стараюсь руль сильно не крутить Sad
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:00
зелёное_зубило
Ну значит шрус.
пофиг, крути как раньше, этим ему жизнь не продлишь.
read
зелёное_зубило
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:03
-=Worm=-
Вот Сцука это шрус ....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 16:00
Скорее всего ШРУС
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 23:24
Было такое - в правом внешнем ШРУСе оказалась трещина в сепараторе.
тише едешь - дольше будешь
Chesnok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 20:56
Попробуй по очереди побуксовать колёсами: сначала встань одним колесом на лёд, а под другое песочек подсыпь, например. И потом наоборот. Короче это ещё может дифференциал злиться. У нас такаяж хрень. Сначала думали гранаты - поменяли, не помогло. А потом как-то на снежной дороге забуксовали и услышали знакомый до боли стук. Причём руль был выставлен ровно.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 01:15
А у меня при вывернутом руле тоже хрустело но оказалось опора хрустит. На месте руль крутиш все нормально, а как только сдаешь назад и поворачиваешь хрустит. (была 10-я опора сейчас я их поменял на сток).
Долго искал что могло скрипеть, а нашел так:
залез в опору сверху большой отверткой и уперся одним концом отвертки в гайку стойки а другим в опру и надавил немного был слышен хруст из подшипника.
В итоге когда менял сверху подшипник выглядел нормально, а снизу был весь в масле (из обоймы его давило). Так что и такое бывает. :ooo:
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
