Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Когда купил машину фары в разные стороны смотрели.
Я их настроил. Все стало ОК, но ж#@а у машины уже была просевшая.
Тут я поменял пружины и попка поднялась.
Но появился "маленкмй" минус фары светят прямо перед носом.
Я их на максимум поднял, кстати гидрокорректор в самом верхнем положении, все равно светят не туда.
Как их поднять выше?
Последний раз редактировалось: Mih@il (18 Января 2007 18:08), всего редактировалось 1 раз
Budy
Авто: 099i->опять ино
а тебя что, собственная регулировка фар до упора выкручена?????
Mih@il
Budy
В самый верх поднял фары.
А светят все равно на пол.
Budy
Странно, если проставок не ставилось, заводских регулировок должно хватать, если конечно узлы не дефектные...... 8-) а так с разгону напрашивается два варианта, мешок картошки в багажник или пару шайб под нижние опоры фар подсунуть.....
я бы в фары сначало заглянул, может в них чего нитак собрано......
Mih@il
Да нет проставки не ставил. Поднялась ж#@а немного, но я смотрю, на новых так же.
В фарах по виду все норм. При езде свет не прыгает, отражатель нормально держится.
Тоже думал про шайбы, но ХЗ.
DidJ
Авто: Нива, А1
Гидрокорректор рабочий?
Может прежний владелец не мог настроить с просевшей жопой и подложил шайбы в другую сторону.
Mih@il
DidJ писал(а):Гидрокорректор рабочий?
1. Гидрокорректор рабочий, если опустить, то вообще на 5 метров светят.
2. Фары снимал. Шайб не было.
Budy
может кого-нибудь поймать (такого же приподнятого) и у него померять вылет штока корректора.....
может корректор помирать начал...
Mih@il
В том то и дело, что у меня машина не приподнята. Она лишь встала в норму.
Budy писал(а):вылет штока корректора.....
Это что
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Рассеиватель не удастся отрегулировать (этож стекло...
Пробовал после поднятия жопы регулировать винатми фары то?
Гидрокорректор проверь у входа в фары(посмотри насколько шток вылезает)-может действительно присмерти ...а вообще на сервис съездил бы 200-300р и настроят все как должно быть, а не на глаз. Вообще вариантов не много - либо гидрокорректор , либо настройка фар (при условии , что машина стоит ровно и ж#@а не задрана)
Budy
Это что
исполнительный механизм корректора из фары вытащи и попроси кого-нибудь в салоне ручку покрутить, увидишь как из него будет шток вылазить, так вот когда он вылазит он отражатель вверх поднимает вот его ход и надо проверить....... 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
mtfc писал(а):при условии , что машина стоит ровно и ж#@а не задрана
кстати да, пружины поменял сзади, а передние небось тоже просевшие уже. Вот зад и оказался выше.
Mih@il
mtfc писал(а):Рассеиватель не удастся отрегулировать (этож стекло... ).
Поправил
DidJ писал(а):кстати да, пружины поменял сзади, а передние небось тоже просевшие уже. Вот зад и оказался выше.
Спереди хорошие.
Budy писал(а):исполнительный механизм корректора из фары вытащи и попроси кого-нибудь в салоне ручку покрутить, увидишь как из него будет шток вылазить, так вот когда он вылазит он отражатель вверх поднимает вот его ход и надо проверить.......
Посмотрю
Strannik
Авто: 21099i
Регулировать надо так :
Кроме гидрокорректора у тебя на каждой фаре есть два регулировочных винта. Делается так:
Гидрокоректором поднимаешь на максимум (машинка не гружёная). Затем этими винтиками регулируешь фары. Вот и всё.
Далее:
Сели в машинку четверо, попа села и фары бьют в верх. Вот тут то ты и опускаешь гидрокоректором. Поехал один опять его до конца вверх.
Mih@il
Strannik
Ты меня за дурака держишь, я что ручку гидрокорректора крутил чтоли.
Именно эти винты и крутил.
Вниз регулируются на дох.я, а вверх нет.
DidJ
Авто: Нива, А1
Mихаил
Найди заглушки, которые вставляются в фары вместо корректора (когда покупаешь новые они там стоят, по идее отдельно продаются, копеечная штука) если дело в корректоре, с ними отрегулируется, если будет также тут или фары кривые или место их крепления.
Mih@il
DidJ
Спасибо сгоняю в магаз.
Mih@il
Я вот думаю, если лампочки поменять не поможет?
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Может немного и поможет, если хорошие лампы купишь: Phillips, OSRAM, NARVA с повышенной светоотдачей (надпись на коробке +30% или +50%).
mtfc
Mихаил писал(а):Я вот думаю, если лампочки поменять не поможет?
ну лампочки , конечно, не решение проблемы. Их замена ничего свет не поднимет. Вопрос 98% в гидрокорректоре, сомневаюсь, чтоб обе фары одинаково кривые были. Можешь нажать через гнездо гидрокорректора на отражатель фары при вкл. свете, если пойдет достаточно вверх и свет будет достаточно высоко- значит гидрокорректор.
Mih@il
mtfc писал(а):чтоб обе фары одинаково кривые были
Правая кривее, на расстоянии 5 м до стены на максимум вверх правая ниже на 15 см
dimm33
Mихаил
а когда фары регулировал сам отражатель то смотрел, передвигается...
Mih@il
