Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Предлагают в Авто49 стартер болгарский по 1900 - брать или искать КАТЭК?
Последний раз редактировалось: Osska (08 Февраля 2007 11:22), всего редактировалось 1 раз
u313
Судя по качеству (внешне) изготовления болгарских генераторов "Динамо"... я бы Катек поискал. К нему в случае чего хоть запчасти найдешь, тот же бендикс к примеру. Или уж Искру брать, ее вроде не ругают.
Osska
УПС, СТАРТЕР.
Скажите (кто знает) есть там какие-то втулки стартера.
Как их менять?
Мужики говорят: при новом стартере и старых втулках можно и не добиться эффекта и новый стартер замучать.
u313
Втулка стоит там одна - в картере сцепления. А вот как менять - это надо мурзилку смотреть.
Osska
Спасибо, буду искать в мурзилке
Kuvshin
я взял катэк, только старого образца.
Он помассивнее. В сервисе сказали, что они реже ломаются.
Новый не очень надежный.
Пока крутит, не жалуюсь.
Osska
тоже буду брать катэк.
Вопрос: нужно ли менять и как втулки в сцеплении.
в книге про них нету ничего
u313
Я жене менял стартер, втулку не трогал. Просто набил туда литола и поставил. Все хорошо, может и тебе не трогать лишнего? Она (втулка) себя как то проявляет, беспокоит? Если нет, то наверное просто поставь новый стартер и при установке смажь эту втулку. Из-за чего замена стартера то?
Osska
На той неделе:
стартер еле круитт и не схватывает.
куплен новый акк.
с галстука не заводится
в Бикаре заменили бендикс и втягивающее - 700 рэ
работа - 1800 рэ
свечи Бриск-150 рэ
завелась.
Во вторник - не завелась (симптомы те же - еле вращает стартер)
ехать опять в сервис не хочу - будем менять сами.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
КАТЕК ищи. А тему переименуй
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Osska писал(а):На той неделе:
куплен новый акк.
работа - 1800 рэ
свечи Бриск-150 рэ
завелась.
новый аккум тоже надо зарежать
Miha 908
Авто: ВАЗ 21083 карб.
Втулку менял сам, поэтому опишу как делал, берётся метчик 12 или 14 (зависит от степени изношенности втулки) шаг лучше 1,25 иаккуратно вворачиваешь во втулку, уперевшись в корпус метчик выдавливает втулку. Новую втулку я запресовал при помощи болта М 10 с гайкой навернутой на длину втулки, перед запресовкой отверстие очистить. При запрессовке главное не перекашивать втулку и не наносить сильных ударов, если всё делаешь правильно сложностей не возникнет. На втулке для обегчения захода сделать фаску. После запресовки обрабатываем отверстие во втулке развёрткой, кстати я устанавливал старый стартер и отверстие не разворачивал т.к. вал был изношен, но при установке нового стартера вал уже не влезет.
Osska
Ребят, спасибо за инфу, купили КЗАТЭ в Авто49 - 2140 р.
Ждем субботы.
