мужики, помогите советом. зарядка АКБ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> мужики, помогите советом. зарядка АКБ? вывод темы на печать
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 23:18
Вообщем жесть конечно машины эти каданить меня добьют... Сеня моя девушка звонит, говорит горит лампачка на которой аккумулятор нарисован Smile мол че делать. Я говорю едь домой срочно и фары выключи. Сам поздно приехал а гаража нет, завтра возьму ее машинку на работу, в обед буду копать, скажите че смотреть сразу, релюху, просто надо уложиться будет в час и уехать еще потом Smile
Pavec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 23:22
Pavec
ну если будешь копать, то прихвати экскаватор.
А по сабжу..
Начни с присутствия ремня генератора собстна..
Потом предохранитель..
Обычно я шучу всерьёз
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:33
У нее тоже матреха?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 01:49
ortodox писал(а):
У нее тоже матреха?
аха!
лан, утром лиш бы доехать до работы, ехать минуи 15 и ллампа как я выяснил горит в полнакала вроде... а там полезу смареть...
Вазген
Авто: 21120.crown majesta. 21124.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 09:40
Может что то с ремнём генератора
Вазген сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:25
Pavec писал(а):
ortodox писал(а):
У нее тоже матреха?
аха!
Если горит в пол накала, готовся менять подкову, по всей видимости пробой диода.
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:25
Диодный мост тока меняли недавно, блин левый чтоли... Щас короче ехал на работу: сел завел лампочка погорела в полнакала и погасла, поехал, минут через 5 загорелся чек энжин (компа в машине нет) еду дальше. В кором времени начинает замечаю что панель приборов горит тускло , а как газану то сразу ярчеет. вырубил габариты, еду. Панель приборов вырубается, стрелки замирают лишь иногда подрагивая. Приехал, полез в капот, пахнет немножко гарью. помоему от гены Sad
Что скажете,гена?
1Hflbcn
Авто: Ваз2110
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:38
Что скажете,гена?
Сними, понюхай. Smile Может и в генераторе проблема (обмотка статора) и пробой диода (коротит 1 фазу и опять же статор греется). Ты его сними, тестером прозвони обмотки, якорь, диоды, а потом уже будет заключение. А так, на основе запахов, не определишься. Тем более, что диоды менялись, а причина может и остаться. Предохранители не сгорали до замены подковы?
Заз968_Ваз21011_Ваз2110
1Hflbcn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:47
1Hflbcn писал(а):
Сними, понюхай. Может и в генераторе проблема (обмотка статора) и пробой диода (коротит 1 фазу и опять же статор греется). Ты его сними, тестером прозвони обмотки, якорь, диоды, а потом уже будет заключение. А так, на основе запахов, не определишься. Тем более, что диоды менялись, а причина может и остаться. Предохранители не сгорали до замены подковы?
Нет предохранители не горели, меняли мост по причине плохого заряда АКБ и АКБ тож сменил сразу. Еще забыл сказать при прогазовке шум идет, чтото вроде как когда ремень перетянешь, свистом таким... Думаю надо ехать сервисменам жопу драть (меняла девушка без меня мост просто)
amorphous
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V GLi, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:55
Думаю, что буксует ремень гены, отсюда и запах.
amorphous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:19
Скоро обед пойду гену смотреть, ремень трогал натянут нормально, если и буксует то от того что подшибники в гене пошли плясать. Сниму его дома посмотрю, конечно попахивает заменой...
Джей
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:39
У меня такое было. Диодный мост крепиться 4 болтами и один из них был плохо прикручен и при тряске ослаб и изза плохого контакта начала плавиться пласмаса в диодном мосту.
Джей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:09
Спасибо мужики, пойду снимать гену через час, вскрытие покажет как говорится...
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:08
снял генератор, первое- ремень был натянут не очень, подтянул-не помогло, второе - ни один из 4 болтов кот крепится диодный мост не был затянут вообще!!! @уки сервисмены! завтра буду звонить его смотреть каковы последствия...
jikez
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:09
Pavec
А машинке сколько лет?
jikez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:12
jikez писал(а):
А машинке сколько
2004 года
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:19
Pavec писал(а):
jikez писал(а):А машинке сколько
2004 года
дветысячичетыре года :ooo:
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джей
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:23
Последствий некаких выкидываешь дидный мост если места крепления оплавились если нет то притягиваешь посильнее и все (незабудь про текстольтовую шайбочку на болтах я 2 раза изза этого снимал ) Very Happy
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:30
да щас на работе сижу не могу прям его на месте разобрать глянуть Smile спасибо, завтра еще обмотку посмотрю, чтото ведь воняло... спасибо за советы, разберу отпишу!
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 11:01
Pavec писал(а):
Вообщем жесть конечно машины эти каданить меня добьют... Сеня моя девушка звонит, говорит горит лампачка на которой аккумулятор нарисован мол че делать. Я говорю едь домой срочно и фары выключи. Сам поздно приехал а гаража нет, завтра возьму ее машинку на работу, в обед буду копать, скажите че смотреть сразу, релюху, просто надо уложиться будет в час и уехать еще потом
Две матрехи в семье...
Посмотри-вероятно элементарно от гены отвалился провод,который идет на заряд АКБ!!!
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 13:39
Диоды тестером еще проверь на предмет пробоя.
