Форумчане выручайте!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Форумчане выручайте! вывод темы на печать
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:02
Когда вчера выкручивал свечи,прослабился ввёртыш который я ставил,когда двиг капиталил.Я его выкрутил окончательно,и решил поставить на анаэробный фиксатор резьбы,до этого я его на какой-то клей на эпоксидной основе сажал.Так вот суть - ввёртыш я посадил,а из под него сечёт! Резьба мной нарезанная, судя по всему, криво нарезана Confused (хоть я и старался!),и флянец ввёртыша неплотно к ГБЦ прижимается :-( .Отсюда вопрос: как мне теперь этот ввёртыш из головы выкрутить?
Анаэробный фиксатор резьбы фирмы "Abrolok",красный,как сказал продавец для "мёртвой" виксации
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:06
Вообще ввертыш на эпоксидку садят, в крайнем случае жидкое стекло.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:28
DCH
Ну так он до этого на эпоксидке и был,брал в автомагазине,два спаянных шприца,выдавил,смешал,и вперёд.Но он подвёл,и я решил попробовать хвалёный фиксатор...
DCH
Славянск Донецкой области?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:46
тебе повезло....потому что анаэробный фиксатор это полная х..ня....все равно что канцелярским клеем намазать) по крайней мере я как то пытался на такой фиксатор (тож красный для мертвой схватки) посадить шпильки на крышке карба, вообще нихрена не держал и ногтем сдирался, в чем его прикол так и не понял. Эпоксидка полюбому лучше. :cool:
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:53
Повезло-то повезло,но как его выкрутить?
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:58
х123ас писал(а):
DCH
DCH
Да. Ачто?
ТАЗ
Sensas
Авто: J3
ааа...сорри.....понял
ну попробуй свечку выкрути, можт опять прослабнет, после эпоксидки ведь выкрутил? А что вообще с ним дальше делать то собираешься, когда выкрутишь?
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:59
DCH писал(а):
Да. Ачто?
Я раньше в Горловке жил,родился там
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 01:00
Перед использованием эпоксидки нухно тсчательно очистить сопрягаемые поверхности от жировых и прочих загрязнений. Из перемешаной эпоксидки удалить пузыри воздуха, если появились.
ТАЗ
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 01:04
Да это понятно,ещё для большего эффекта аллюминиевой пудры добавить,так и сделаю,когда выкручу...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 01:13
ну не чем не могу помочь Sad
Ну разве что высверлить Sad
З.Ы
Я тоже строитель :cool: Удачи Калега Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 01:20
aviatorrr писал(а):
Я тоже строитель Ужачи Калега
:cool: :cool: :cool:
Если высверлить то потом туда ввёртыш уже не влезет...
Я так думаю:вклею вышеописанным способом свечу в ввёртыш,и потом буду выкручивать,заодно проверю что лучше - эпоксидка или фиксатор.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 01:25
Папробуй найти болт с резбой как у свечи и гайку к нему вкрути его в вёртыш и затяни поверх гайку, ну а дальше попытайся всё ето выкрутить Very Happy
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 01:29
+1,но уже искал,не нашёл.Можно правда самому сделать...Ладно,буду пробовать варианты,как выкручу - отпишусь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 09:21
Будем ждать
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:29
Спорим? Выкрутит!
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:15
Земеля.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:24
Обычно, такие вещи рассчитаны на применение в определенном температурном диапазоне. При превышенни границ диапазона идет разрушение материала. Поскольку охладить труднее в домашних (гаражных) условиях, чем нагреть, то и нужно попробовать нагреть. Единственное но: чтобы не пострадал сам металл.
Посему, бежать нужно в магазин (упаковка скорее всего не сохранилась), смотреть на упаковке что написано по температуре и ...
ПС: администарция не несет ответственности Smile
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:07
Привет всем.Занимался я сегодня этим ввёртышем,результат нулевой.Сегодня применял болт на 14 с гайкой(дефицит кстати,пришлось токарю заказывать)и зубатой шайбой, как я не контрагаил,нихрена у меня не вышло.Накануне вклеивал в него свечу - тоже ноль,свеча выкрутилась(ценой неимоверных усилий!), а ё**ный ввёртыш остался на месте.Мужики,фиксатор резьбы рульный...
Отсюда вопрос: можно ли поставить в ГБЦ ввертыш с резьбой более 18ой?Я сам, честно говоря,в этом сомневаюсь,но иных вариантов кроме как распилить его я не вижу.
Упаковку сохранил,научен,держит он до +149(об этом я сразу подумал),вроде не много,свеча насколько я знаю погарячей будет.Поэтому я на "пшикающем" двиге покатался пару дней,только потом стал предпринимать попытки его извлечения.
Garry
Ты что тоже оттуда?
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 20:07
Продолжение темы.Сегодня победил я этот ввёртыш! :cool: :cool: :cool: Ножовочным полотном(уменьшенным по высоте) изнутри сделал два пропила(благо ввёртыш латунный,а не стальной),и отверткой отколупал сначала флянец,потом и резьбу его.Когда достал резьбу офигел,держался он на двух витках,судя по остальным закопченным.Блин,столько усилий на два витка...В общем всё очистил от литола которым намазал там всё чтоб меньше опилок сыпалось,просыпавшиеся на поршень опилки собрал пластилином,обезжирил резьбу и вклеил новый ввёртыш на эпоксидку с серебрянкой.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:41
Есть же маньяки - молодец.......отпишись как оно там дальше себя поведет........
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:48
умер от смеха и дальше читать не смог
Smile Smile Smile Smile
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:46
Я уже и не надеялся :cool: Маладец Very Happy обизон запомню сей способ 8)
З.Ы
Надобыло пылесосом из цылиндра опилки папробывать высасать ( лучше от них уж точно не будет) Confused
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 01:12
aviatorrr привет коллега!
aviatorrr писал(а):
Я уже и не надеялся Маладец обизон запомню сей способ
Я тоже уже голову новую нашёл от 10ки,но решил сделать последнюю попытку.
Туда мало попало,я когда пилил, периодически литол обновлял.Что попало собрал пластилином.
Smile Ага,есть.Обязательно отпишусь.
Smile Да ввёртыш прослабился Smile
