Ограничитель скорости на 115i
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ограничитель скорости на 115i вывод темы на печать
Fast
Авто: 115i 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 02:05
Ночи бодрой 8-) . Please подскажите есть ли ограничитель скорости на новой 15-ке? Если есть, то как от ограничителя избавится? А то педаль газа в пол, а движок полной мощности не выдаёт, которую должен выдавать. P.S. Заранее большое спасибо!!!
Fast
Последний раз редактировалось: Fast (19 Января 2007 02:20), всего редактировалось 1 раз
Fast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 02:09
педаль отогни
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fast
Авто: 115i 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 02:13
А тебе помогло?
Fast
в123вв
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 04:48
Fast писал(а):
А тебе помогло?
:-D :-D :-D Какой недоверчивый!
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 05:58
Перед тем как гнуть педаль, необходимо отрегулировать тросик "газа" под капотом
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LECAS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 09:26
Fast
Какой пробег у машины?
LECAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 09:40
А лучше всего поставить комп и посмотреть какой процент открытия ДЗ он покажет
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 09:47
Сложно и дорого Smile
Проще попросить когонибудь нажать на газ до упора, а самому смотреть под капотом есть ли запас хода у заслонки и примерно оценить ситуацию
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:12
Ну можно и так, но комп в любом случае пригодится
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:16
газульку отжать это тема, можно и коврик уложить по уму. Я вот не понял как Fast определил что у него мощности нехватает.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:13
Во-первых надо действительно посмотреть %ОДЗ, а потом может она не едит совсем по другой причине (типа ДМРВ и так далее)
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fast
Авто: 115i 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:49
LECAS Какой пробег у машины?
3500 к/м
Fast
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:51
обькатывай дальше Very Happy
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:41
3500 к/м
Хе хе, при таком пробеге в режиме "тапку в пол" к капиталке к 50-ти тыкам подойдёшь!
А по теме, если есть БК посмотри, на сколько % открывается дроссель. Это раз! Прогрей машину, посмотри расход воздуха. Это два! ТО проходил? Клапана регулировали? Это, наверное, три Smile
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 15:50
Да какая нафиг обкатка? 3500!!! все уже давно притерлось. А что не притерлось - уже никогда не притрецца )))
Давно ДАВИТЬ можно в пол...
Мотор если нормально собрал - 500-1000 км и в путь!!!
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:09
Да ты оптимист!!! :ooo:
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:13
Я не оптимист....так и есть. А если в моторе поршни разных групп с завода, то ему пиз...а, априори...
S23
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:08
Stels_dust
Все верно. Обкатка 500 км. После 1000 можно придавливать до 5000 оборотов. После 2000 т. км на все деньги :cool:
___________________________________________ ИМХО
2114 1.6 16v=>Ford Focus II 2.0 Trend
S23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fast
Авто: 115i 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:57
-NeON- писал(а):
3500 к/м
ТО проходил. Клапана даже и не трогали. А как посмотреть БК, на сколько процентов открывается дроссель? Surprised
Fast
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:39
Ну куда уж больше 5000 и зачем?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 19:09
Можно еще чипануть и снять отсечку (для гонщегов).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 19:25
На 1ом ТО должны регулировать клапана. А тапку в пол я стал давить после 2500 км, а вы меня тут напугали, что еще рано. Теперь задумался. Кстати, а отсечка когда наступает? У меня после 6000 ее еще нет. Дальше побоялся крутить.
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S23
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:19
Сергей 22
У меня макс. мощность на 7200.
S23
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:21
ruslanvas
Насколько я помню на стоке отсечка 6250
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:25
S23 писал(а):
ruslanvas
ага :grin:
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
