Прокладка ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прокладка ГБЦ вывод темы на печать
Вазген
Авто: 21120.crown majesta. 21124.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:05
Здравствуйте. Собираюсь сам поменять прокладку ГБЦ. Нужно ли менять болты которыми затягивается ГБЦ.
Вазген сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:21
Друг, ты что-то путаешь. На 16-клапаннике нет прокладки ГБЦ. Там перед сборкой локтайт-4 наносится, а на всякие дырки типа водяных каналов - многочисленные резиновые колечки. Про болты в мануале четко написано - измерять насколько вытянуты, но мне кажется лучше заменить. Года 3-4 назад в одном из За рулем был подробно описан весь процесс с цветными картинками. Номера журнала не помню. В книжных магазинах продаются книжки с подборкой полезных советов из вышеуказанного журнала.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазген
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:25
Ты ошибаешся на герметик вроде крепится верхняя крышка головки которая распредвалы закрывает. Между блоком и головкой есть прокладка.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:35
389-й писал(а):
...На 16-клапаннике нет прокладки ГБЦ...
ОБА-НА!!! Реально 16-клапанная ГБЦ садится прям на чугуний блока без прокладки?! :shock:
Топикстартеру: болты надо замерить на вытянутость штангелем и если длиннее чем положено - менять (размеры есть в книжке по ремонту). Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:54
Попробую дома поискать старый журнал.
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:30
Smile Smile Smile Smile
ты сам чо-то путаешь. Там всё на суперклее! :cool:
ПрокладкаГБЦ это прогладка ГБЦ !
а прокладка крышкиГБЦ и корпус подшипников распредвалов
ЭТО ГЕРМЕТИК ЛОКТАЙТили аналог
Коляска-САМОЛЁТ! И мотор тянет и шасси не убираю.
fox612 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 23:44
Приношу извинения форумчанам. Действительно спутал с крышкой. Ссылался на журнал за рулем ?11 за 2000 год, там статья про замену гидриков. За давностью подзабыл
