Рывки при интенсивном разгоне на низких передачах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рывки при интенсивном разгоне на низких передачах вывод темы на печать
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:06
Всем доброго времени суток форумчане!
ВАЗ 21102 8 кл с ДК Ошибок нет
Такая хрень... Замечено при движении на первой, второй передачах. При интенсивном разгоне (максимально возможном - педаль в пол) машина начинает жутко дергаться. Рывки не типа "кто-то за жопу держит", а конкретная такая встряска периодическая. Сбросил газ - прошло. Если стараться плавно давить - нормально все. Да и еще, вероятно это звенья одной цепи... Прогретый двигатель стал плохо запускаться. Раньше после пуска стартера, двигатель резво схватывал - сейчас как-то нехотя пых-пых и может заглохнуть один два раза потом запуститься.
Что это, искрообразование или подача топлива?
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:18
Для начала попробуй проверитьо свечи и провода.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:22
ИМХА бензанасос, фильтра в том числе и воздушный
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:35
Свечи новые BERU и ВВ провода TESLA (похоже гауно) новые. Давление не так давно проверялось и было более чем достаточным.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:42
Посоветуйте провода высоковольтные надежные... Штоб верняк, а то кругом одно фуфло толкают млять нехороший человек нафиг сил больше нет Sad .
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:43
Можно еще трансмиссию глянуть. Или главная передача (что врядли - тогда б на всех передачах трусило при резком ускорении) или валы.
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:04
На высоких передачах не проявляется вероятно потому, что там такой интенсивный разгон, как на низких, - невозможен в принципе.
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:06
Говорят, лучшие провода - те что с завода идут
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:07
Матросов, у меня летом была такая байда, но не только на 1, 2 передаче, просто когда на пониженую переходил чтобы маневр закончить (обгон, смена ряда) как будто кратковременно потеря мощности образовывалась, постом опять схватывало (доли секунды). Поехал на диагностику двигла к знакомому мотористу, тот сказал что ДМРВ скоро загнется (типа готовь бабки), затем зазор свечей был неправильный, сменил сетку на бензонасосе (была забитая), топливный фильтр. Дергать перестало, но тупит иногда (ДМРВ! Sad ).
Кроме того поменял сам по своему почину ВВ провода, после этого вобще стало дергать на 1,2 (точно ваша причина). Оказалось, что один провод не работает (брак), отдал назад в магаз и заменил на Финвал по 420 руб./комплект (силикон синие) стало все ОК.
Но тупит иногда (ДМРВ! Sad ). Мне не очень мешает, расход нормальный, жду весны, а то сейчас гонять не тянет - грязь, пристроишься кому в жопу запаришься омывайкой поливать, да и вонь от нее (хваленый в Зарублем "Кедр"! :-D).
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:08
У меня они еще есть - может поставить? Видок у них конечно не очень, почему менял - не помню.
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:12
Alexander Matrosoff
А тебе, что на них любоваться? :-D
Конечно поставь, попробуй... Если симптомы уменьшаться или пройдут совсем - вопрос исчерпан Smile
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:17
Спасибо за участие. Вот и я тоже грешу на эти провода млин. Ставил их потому, что со старыми тюнер ловил зажигание.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:18
Старые - это не заводские, это те которые я поставил после заводских.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:19
То есть сейчас стоит третий комплект.
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:21
Всеже лучше чем новые покупать...
Для теста пойдут
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:27
Для теста пойдут
Перед покупкой этих (текущие) я думал поставить старые (заводские) вместо того чтобы покупать неизвестно что, но посмотрев на них не стал, может и зря. Попробую короче, спасибо.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:57
Спасибо за участие. Вот и я тоже грешу на эти провода млин. Ставил их потому, что со старыми тюнер ловил зажигание.[/quote]
А можно поподробнее -про "ловлюзажигания"?
А смесеобразование там часом "не ловили"???? Very Happy
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:09
Вау Shocked , фельдмаршал, вы посетили мою тему, ура. Вы хотите сказать, что ВВ здесь непричем? Пожалуйста проясните ситуацию pray:
Под ловлей зажигания я имел ввиду периодические звуки в динамиках при прослушивании радиопередач в момент проскакивания искры в одном из цилиндров вероятно.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:12
После замены тех проводов на текущие это перестало быть.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:14
Где же Паулюс? Пжалста попросите Паулюса в студию! Срррроочна! :-D
Паулюс
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:29
Терпение мой друг! Very Happy
Поиск пробоев с наводкой на балалайку не назвал бы "ловлей зажигания" :-D Я думал в прошиве порылись.
Провода стоковые -отличная чтука -хотя и они мрут.
А вот долбанный силикон -это ж#@а какая то.
Их руками пошерудишь -пара перестала работать Smile Smile Smile
Ужаснах.
А по твоей машине -проверить разрядником ВВ часть.
Давление в топливной.
Подкинуть исправный ДМРВ (заведомо).
А может ты много хочешь от тапка в пол с низов на стоке. Там затык есть и будет.
http://oktja.ru/
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:48
Спасибо за ответ.
Когда в последний такое было первую раскрутил до 3500-4000 - нормально, втыкаю вторую... тапку в пол и первое время стабильный разгон, а потом началось. Значит, если предположить, что с давленим топлива все в порядке - смотреть ВВ часть все же?
Паулюс
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:57
С давлением может и в порядке -а вот с производительностю насоса -нифига.
Манометр у тебя с байпасом? На ХХ открываем кран -не глохнет?
Нсли такого не делали.....разговор ниачём -СЭТКА засрана -давляк есть -производительность....грохнулась.
http://oktja.ru/
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:06
Такого не делали. Все понятно. Спасибо огромное. Wink
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:55
Свечи BERU ХавнО!!! Покупал в крупном магазине автозапчастей. В отделе иномарок.... поставил и пошли глюки... газу побольше и начинало дёргать... Поставил Бриск всё ок!
Хе ну а потом, может у тебя машина устала на придельных оборотах ездить Smile убиваешь ты её...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
