Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Siers. писал(а):Свечи BERU ХавнО!!! Покупал в крупном магазине автозапчастей. В отделе иномарок.... поставил и пошли глюки... газу побольше и начинало дёргать... Поставил Бриск всё ок!
Хе ну а потом, может у тебя машина устала на придельных оборотах ездить убиваешь ты её...
Я уже обратил внимание на твой пост в другой теме относительно этих свечей, спасибо.
Поменял высоковольтные провода - поставил родные заводские. Завелась так как раньше
. Пропуски чувствуются - не зря менял их похоже. Напряжение в сети было 13.6 стало 14.0. Субьективно работает лучше - как-то легче бежит (самовнушение наверное).
А насчет предельных оборотов... 4k это на пределе?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Alexander Matrosoff писал(а):А насчет предельных оборотов... 4k это на пределе?
неа. 5500 в самый раз. Как правильно ужо сказали, гляди сетку, фильтр, насос. мне тут на мойке воды в бак децл налили (пробка дырявая оказалась), дык в мороз тоже "кикдаун" не работал. Провода Ц-шкой померь, если больше 10 кОм, то провод ф топку. свечи пользуй НГК.
Alexander Matrosoff
Shes110 писал(а):дык в мороз тоже "кикдаун" не работал
Что это значит?
Shes110 писал(а):свечи пользуй НГК
Не смог найти нормальные NGK-13. Даже в Авто 49 палево. Потому и купил BERU - сказали чучше их (уже сомневаюсь).
Shes110
Что это значит?
Это типо педаль в пол и разгоняемся :-D , короче, тоже дергалась при полном открытии дросселя, особенно если в гору, то вообще пипец. сетка вся была льдом забита.
Alexander Matrosoff
Alexander Matrosoff писал(а):Поменял высоковольтные провода - поставил родные заводские. Завелась так как раньше .
Поясню - завелась так же хорошо, как тогда, когда все было Ok. Родные заводские провода - старые, но даже они лучше последних новых.
Alexander Matrosoff
Shes110 писал(а):Это типо педаль в пол и разгоняемся , короче, тоже дергалась при полном открытии дросселя, особенно если в гору, то вообще пипец. сетка вся была льдом забита.
Осмотр и замена сетки далее по плану
!Lnur
А дёргает на холодную или с прогретым двигателем тоже?
Alexander Matrosoff
!Lnur писал(а):А дёргает на холодную или с прогретым двигателем тоже?
Полностью прогрет.
Merkava
Авто: ВАЗ-21102
Реанимирую тему.
Машина стала дергаться при разгоне на всех передачах. Трясучка начинается с 1,5 тыс. оборотов. Чувствуются провалы. Как я понял, причин может быть множество. Началось это все с приходом морозов. На холостом ходу работает нормально. В сервисе, боюсь, разведут и менять придется много чего из того, что работает нормально.
С чего начинать? В какой последовательность проверять и что может быть из самого худшего?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Начинать с расходников (по мере их старости) и от более дешевого к дорогому
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Тока без обид
Вот таких тем рождаецца мильён и тележка :-D
Если не имеется проф знаний в диагностике -не стоит мучать себя.
Надо лишь озадачится поиском вминдосного диагноста -где принцип работы -результат и обоснованные замены.
Artecom
Привет, Паш!
Гениально и просто, согласен!
вот только два НО:
1. Не всегда данное возвожно...
2. Ну любят у нас люди по старинке сами в машине поковырятся :-D
Vlad B
Хе-хе, здрасте всем.
Скажу тоже по теме.
Заправился тут свежепривезенным Лукойл Экто-92 в Питере на Дунайском пр.
Итог: Свечи Denso - > моментально покрылись красным налетом и появились дорожки на изоляторе( я бы сказал целые шоссе по красному налету), началась вышеописанная дерготня при разгоне.
Пошел и купил новые свечи, опять Denso, заправил настоящим Киришским 95-Евро4, потом Обычным Лукойл 92 Евро-3, вроде пропало.
А проверить легко, едем 40-50км/ч и включаем 4-ю и газ в пол, если дергается, а не "бубнит", то либо свечи либо ВВ провода.
И господа, счаз сыро и холодно однако, если ВВ провода старые, то там конденсата должно быть дохрена, вот по нему и утекает искра, можно попробовать купить балончик со спреем изолятором и помыть в бензе провода тряпочкой, высушить и нанести спрей по всей поверхности.
Vlad B
Merkava писал(а):Началось это все с приходом морозов.
Мне кажется конденсат на ВВ проводах.
Merkava
Авто: ВАЗ-21102
Нашел на днях выписку с диагностики, которую когда-то делал прежний владелец. Напротив ДМРВ написано-"низкое кол-во воздуха на повышенных оборотах". Приговор ДМРВ?
Перед тем как попаду на бабки с проводами и хорошими свечьми хочу убедиться, что вся эта хрень не оказывает влияния на работу на ХХ т.к., повторяю. дергается на всех передачах при об выше 1,5 тыс. только находу. Хх=900 об. стабильно. Нажимаю газ до 5 тыс. об. никакого дергания (на холостом ходу). Бензонасос и сетку в баке тоже можно исключить?
Паулюс
Merkava
Нельзя исключать. Насос и сетку.
Хороша выписка! На 3000 об расход -около 30 кг -вот твой эталон.
Merkava
Авто: ВАЗ-21102
а 17 - это мало?
сетку и насос почему не исключать? Стоя я жму на газ и никаких проблем же ведь нет, только на ходу.
ДМРВ сколько в среднем стоит?
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Merkava писал(а):ДМРВ сколько в среднем стоит?
от 1800 до 2500 (Бош) или за 1500 можно у какого-нибудь "диагноста" заведомо рабочий с гарантией взять.
Вопрос такой: диагност (знакомый) сказал, что ДМРВ скоро загнется еще летом, сейчас езжу, иногда при резком тапке в пол тупит долю секунды и потом схватывает (сетка и фильтры меняны, свечи протестированы и ВВ тоже). при смене ДМРВ пропадет такое или нет - как думаете?
Merkava
Авто: ВАЗ-21102
проблема решена.
цена вопроса - 100 у.е.
новый ДМРВ Бош, Новые силиконовые провода Финвал и свечи Финвал.
