Что делать с БУ машиной после покупки.(исходники)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что делать с БУ машиной после покупки.(исходники) вывод темы на печать
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 12:50
Тема для "ФАКа для новичков".
Пишем сюда ещё советы, а то у меня уже фантазия иссякла Very Happy
Позже сделаю "нарезку" всего основного для ФАКа.
Итак: КТО_ТО, имеющий за плечами пару десятков часов опыта вождения на учебном авто и никогда не имевший и невидевший авто "изнутри", купил "классику" поставил около дома и сидит - читает форум. ЧТО надо ему сделать с машиной, чтобы избежать "попандоса" от неграмотной первоначальной эксплуатации авто? и чтобы эта эксплуатация приносила в дальнейшем как можно больше удовольствия от езды, а не от ремонта...
Здесь пишем только ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЛАНЕ РЕМОНТА!!!!!
ЧТО должно лежать в БАГАЖНИКЕ - отдельная тема - и она уже есть!!!
Допустим всё это уже лежит.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
8-)
andb
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 13:21
еще бы предохранители прверить на соответствие номиналу .
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:05
Lednik писал(а):
рекомендуется убедиться в отсутствии течей из радиатора охлаждения двигателя и радиатора печки
При заливки антифризом, я бы сказал УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧИ ИЗ РАДИАТОРА ПЕЧКИ, т.к. антифриз ОЧЕНЬ ТОКСИЧЕН и ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!!! (т.е. его пары!!!)
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:21
maxim_ov
а,
всё,
понял...
ОК! добавлю твои замечания!
8-)
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:25
Укомплектовать машину необходимым. Стандартно аптечка, огнетушитель, знак, провода, ключи и т.п. и главное галстук Smile
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:39
Smile Бензин залить (для начала) Smile
А если серьезно - плюс ко всему, что уже сказано
- проверить эл. проводку (сравнить со штатной-иногда, например, продают машины с отключенным датчиком температуры на радиаторе
- купить комлект предохранителей (пригодятся рано или поздно)
- проверить состояние подвески, шаровых (но это вытекает из "Проверить сход-развал")
- по возможности поменять контактное зажигание на БСЗ
Даже и не знаю, что еще добавить.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:52
Shish
8-)
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:16
я бы добавил регулировку фар ближнего и дальнего света и проверку стояночного тормоза.
можно еще омыватель лобового стекла под себя настроить
Sanches Vikario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:23
Вот это вы насоветовали еще на пол стоимости машины... Smile все постепенно 8-)
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:27
...+Проделывать 90% этих же операций каждые 10 тык Very Happy
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:31
Lednik писал(а):
Поменять масло в двигателе.
Поменять масло в коробке и в заднем мосту (при замене проверить состояние сапуна).
В принципе, если предыдущий хозяин четко назвал сроки замены масел и их марки (по канистре масла в багажнике еще можно посмотреть, требует ли машина периодического долива Smile ) - можно этого и не делать, а поменять когда пробег к нужной цифре подойдет (некоторые даже в блокнотик все досконально записывают и в машине его хранят Very Happy ).
То же по свечам - если работают нормально и не самое дешевое г.., то на фига их менять?
А вот что обязательно еще сделать - проверить и отрегулировать натяжение ремня гены, купить и поставить нормальные дворники и заодно отрегулировать их привод (я не знаю, может это только у нас так, но 90% классики ездит со штатными дворниками :ooo: , которые останавливаются посередине стекла).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:38
Psychogenic
Ценные советы!
Учтём!
это я в конце в качестве постскриптума добавлю Very Happy
Sanches Vikario
ОК. добавлю...
8-)
Boris80
Авто: ВАЗ-2107 01г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 18:20
Крышку бака под ключ поставить!
..."жаль сам этого сразу не сделал"... Sad
Boris80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
un_kind
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 19:27
А у меня кодовый на баке 8-)
un_kind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 19:34
Для таких, по свечам стОит уточнить - ставить свечи с зазором соответствующим установленной системе зажигания (0.5-0.6 мм КСЗ и 0.7-0.8 мм БСЗ)
А ввобще ИМХО - первым пунктом - купить хорошую мурзилку.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 07:54
Предлагаю добавить:
Контакты нельзя зачищать шкуркой (это может приводить к внедрению осыпавшихся зерен в поверхность контактов, и сильно повреждает поверхность).
Проверить состояние замка капота и особенно его торсика, при сомнениях менять, причем тросик лучше использовать не штатный, а многожильный мотоциклетный.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 07:59
первое дело - обмыть! 8-)
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 12:40
продать ее нахрен и купить новую!
21063 90г
Андрей GSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 23:42
Проверить и отрегулировать зазор в подшипниках червяка рулевого управления и зазор в зацеплении ролика и червяка.
Еще можно проверить состояние рулевых тяг, наконечников маятниковго рыгача.
Еще проверить состояние замков дверей и багажника. (Вообще желательно поставить ЦЗ хотя бы на водительскую дверь).
Про проверку работы ламочек было уже сказано, но хотелось бы отметить (для четверок, пятерок и семерок), что желательно посмотреть состояние колодок задних фонарей.
А вообще ИМХО если у человека нет опыта ремонта автомобиля (и тем более каких-либо слесарных навыков) по первости лучше провести диагностику на СТО, или попросить помочь кого-нибудь опытного
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:49
Полностью скинуть все ковры и просушить днище изнутри, летом конечно. А про БСЗ жирным шрифтом выделить надо, как обязательный пункт, наровне с заменой масла в движке. И указать необходимую маркировку трамба.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:31
Так-так. Что советы кончились? Тогда начинаю делать ФАК-тему.
8-)
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 14:39
Наверно опоздал, но напишу, при этом не буду писать что надо делать, напишу что делал я когда купил прошлой весной б/у классику возрастом в 20 лет.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 14:50
- заменил масло в движке, редукторе и коробке,
- проверил компрессию в движке
- на СТО сделали ревизию всей ходовой, что было необходимо заменил,
- приобрёл набор ключей
- заменил дворники, резинки на глушителе,
- карбюраторщик почистил и отрегулировал карб
- разобрал двери и пол в салоне и багажнике - промовилил, обработал днище,
- заменил радиатор (тёк со всех дыр), батрубки (ВСЕ сразу - советую), расширительный бачок ну и тосол соответственно.
Дальше, ну дальше уже описывать не буду, т.к. у каждого индивидуально, т.е. то что НАЧИНАЕТ ВЫЛАЗИТЬ, вобщем смотрим, слушаем меняем и так я думаю пока всё не переберёте под себя не настроите не успокоитесь.
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:42
Из собственного опыта:
Сесть на водительское место, взять в руки мурзилку И ВЫУЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ ИНДИКАТОРОВ, УКАЗАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Smile
voron76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
