lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Не могу найти свою тему.
1.Вообщем была плотность чуть меньше 1,2.Поставил на ночь на зарядку,сегодня померил - 1,25,а в двух 1,26
Как прокоментируете?
2.Вода собиралась там де ЧЯ и там же в середине.,пошурудил - оказалось там слив и в нем резиновые такие заглушки разрезанные чтоли
,ну вот в них гряз соьирается и забивает все нафиг.Может их вообще вынуть?
dimm33
lmb82 писал(а):сегодня померил - 1,25,а в двух 1,26
ну так каждая "банка" отдельно от другой живет же.....
lmb82 писал(а):в них гряз соьирается и забивает все нафиг.Может их вообще вынуть?
че то как то не задумывался, просто прочищаю иногда....
lmb82
dimm33
Я имею ввиду это нормальная плотность,акб еще нормальный?
dimm33
lmb82
lmb82
Так че мне его еще раз зарядить?
Хотя вроде прямо на грани
u313
lmb82 писал(а):Не могу найти свою тему.
2.Вода собиралась там де ЧЯ и там же в середине.,пошурудил - оказалось там слив и в нем резиновые такие заглушки разрезанные чтоли ,ну вот в них гряз соьирается и забивает все нафиг.Может их вообще вынуть?
АКБ в принципе в норме, если еще погонять током 2-3А, плотность может и выравниться. Позже других поднимается обычно в крайних банках.
А про резинки - вынуть можно, но тогда в вентиляцию из моторного отсека будут запахи засасывать. Так что можешь на пробу вынуть, но далеко не выбрасывай и будь готов поставить обратно, если сильно вонять будет.
lmb82
Подскажите что делат!!!!!!!
Поехал вечером довольный с заряжанным АКБ к другу в Видное.Стоим музыку слушаем,ну я думаю раз зарядил,нормально будет.Выключил двигатель.Горели габариты и мафон играл не громко.Минут через пятнадцать максимум хотел завести - Х....!!!!!
Как будто вообще в ноль сел!!!!Я поставил в печку чктыре светодиода вместо одной лампочки,ну не может же из-за этого!!!!ЧЕ ДЕЛАТЬ???
lmb82
u313
Насчет резинок понял - спасибо,оставлю как есть если они ниче умнее не придумали!!!
dimm33
lmb82 писал(а):ЧЕ ДЕЛАТЬ???
я новый купил, старый не продержал и 20 минут на габаритах....
lmb82
dimm33
Блин вроде плотность же поднялась
Может там чето замыкает при габаритах?
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
lmb82 писал(а):u313
Я оставил, но из-за листьев подрезал резинки снизу, увеличив дырки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
switch писал(а):Я оставил, но из-за листьев подрезал резинки снизу, увеличив дырки
Я тоже увеличил. Снимать их не советую.
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
2. Почисть дырки и всё
Shtorm
Авто: Corolla 10
lmb82 писал(а):dimm33
насколько я понимаю природу аккумуляторной баттареи плотностьговорит о заряде лишь в случае нормального состояния свинцовых пластин. которы стареют, окисляются, разрушаются и там еще какие-то хи процессы когда они ( точнее отдельные молекулы) становятся неработоспособными. там образуются устойчивые соединения которые уже не преобразуются под действием тока заряда. и емкость батареи падает. Это естественный процесс старения - процесс ускоряестя когда акум сажается в абсолютный ноль (т.е. когда даже лампа от него не горит), и при перезаряде .
Естественный режим работы аккумулятора - заряд - разряд.
Тогда он живет намного дольше.
lmb82
Померил тестером сопротивление между плюсом и массой со снятой клеммой - запищало и показало 120,1.Потом между обеими клеммами снятыми - запищало и показало 150,2! Может это быть КЗ?
Еще потавил на амперы и померил в разрв между минусами - ничего не показало!
Че скажете?
u313
Да ничего не скажем. Если заряженный аккум (при наличии зарядки с генератора) дохнет на следующий день, то его только на помойку. Так что посмотри, если генератор выдавал норм.зарядку, то скорее всего тебе в магазин за новой АКБ.
lmb82
Так в том то и дело что если не горят габариты,а только музыка то все норма.И утром нормально заводится
А что насчет замыкания?
u313
Было бы замыкание, горел бы предохранитель, что нибудь дымилось и т.д. Посадить заряженный (если он конечно действительно был заряжен) аккум не так просто, емкость то большая. Могу посоветовать померять ток, идущий через АКБ при включении габаритов, если на них грешишь.
kuori
Авто: 21099
Акуму новую надо тебе походу, и мафон потише слушать
, и скока лампочек габаритных то?
Умники есть которые в задних сигналах противотуманы с габаритами паралелят
Поубивау бы
lmb82
u313
А почему тада замыкание между клемами показывает,там че катушки?
И как ток померить правильно?
kuori
В габаритах и с зади все нормуль,От мафона как раз не садится,почемуто именно от габаритов!
Не знаю,может я мозги вам е...у и дело на самом деле в АКБ
Если разбирусь и на самом деле так - ИЗВИНЮСЬ!!!
kuori
Авто: 21099
Если акум в начале зарядки быстро осаживает ток заряда до минимума, при зарядке от зарядника, буквально в течении нескольких минут, то ему край!
Исправный, но силино разряженный акум сосет ток в огромных количествах (амперах) и долго (час как минимум) как верблюд после Сахары
lmb82
kuori
Дааа,по моему он сразу ток опустил,я поставил 4,он поднял до 6,а потом опустил до 3
