gli-ok
Авто: 21114
Обнаружил сабж =(( Как с этим бороться? Летом буду снимать подкрылки и антикорить там все, а что делать с кромками, может гкрметиком каким намазать, или антигравием? Вариант снять подкрылки, к сожалению, не подходит..
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Я чуть приотпустил саморезы по кромке крыла и затолкал пушсала. Пропытывает железо, невымывается даже керхером ...
А товарищ промазал пластилином(обычным, детским из набора... -) ). Краска правдо у него целая, а пластилин просто недаёт камушкам забиватся между подкрылками и кромкой крыла.
gli-ok
Авто: 21114
Я вот думаю, может антигравием там пройтись, когда тепло будет... Хотя, вариант с пастелином тоже ничего...
Еще не знаю чем защитить соединение накладного порога и крыльев (спереди и сзади), спереди вообще порог железкой к крылу цепляется, а схади в месте захода под крыло тоже может тереть начать.
Пантифиk
Авто: папамобиль
gli-ok писал(а):Как с этим бороться?
Выебнуть бесполезные подкылки
Tom669
Ну если у вас в Ватикане сухо и соли нет то можно и выкинуть. А в нашем болоте без них ни как, проверенно на многочисленных автона которых довелось мне ездить.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
я на нынешней своей машине отказался от подкрылок... на прошлой стояли...
забиваются камни, сдирают краску...
были случаи отрывания самих подкрылок... вырывались саморезы... с краской, повело край крыла...
и самое нприятное, задние иногда по непонятным причинам рвуться по середине... видел на нескольких машинах...
еще бывало задевало при поворотах на зимней резине...
себе сделал антикор и все...
Пантифиk
Авто: папамобиль
Tom669 писал(а):Ну если у вас в Ватикане сухо и соли нет то можно и выкинуть. А в нашем болоте без них ни как, проверенно на многочисленных автона которых довелось мне ездить.
я считаю что родные нормально помогают , а так спорить не собираюсь - просто высказал один из вариантов решения
для справки - гниёт как правило быстрее с лохерами
