Периодически загорается СЕ - обрыв цепи РХХ, но никаких
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Периодически загорается СЕ - обрыв цепи РХХ, но никаких вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:16
Периодически загорается СЕ - обрыв цепи РХХ, но никаких признаков неисправности (нарушения ХХ или ещё чего) не наблюдается. Что это - глюк? Или надо ждать чего-то серьёзного? 21150 2006 года, пробег 11 тыс мотор - 2111
PS.: что-то читал и слышал про нарушение работы ДПДЗ и про какое-то влияние прокладки коллектора (!?)
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:27
Aндрей
плз почитай в поиске. Тока вчера такая тема была Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CapitanS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:28
у меня такая же фигня
ВАЗ 2113 август 2006
CapitanS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:31
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125745
вот тема для начала, но поиск тоже не отменили ибо много реально таких тем
мдэээ
Aндрей
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:36
да простмотрел я эту тему - спору нет, все контакты надо проверить, и проверял многократно и даже сбрызнул собранные детали силиконовой смазью от влаги...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:39
Aндрей
мож прошивка гавняная стоковая. Чиповать нада всёравно. ХЗ скока багов на стоковой прошивке.
мдэээ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:42
Aндрей
А РХХ пробовал менять? Может есть смысл махнуться с кем-нибудь на пру дней?
read
Aндрей
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:45
да, пробовал - нет изменений
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:56
Всё как у тебя .... ошибку пишет при одновременном включении ближнего, противотуманок и магнитолы, раза 3 так было...
http://piastres.ru/rf.php?rf=t5YVh8qyfAgs76D
badsergej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:20
Скорее всего глюк контроллера. Такое иногда бывает особенно если январь 7.2
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 19:06
Периодически проявляется та же тема. Никаких изменений в работе нет. Сбрасываю ошибку компом и все. Не лечил, списываю на
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
