может где то контакт отошел?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> может где то контакт отошел? вывод темы на печать
Эльсинор
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:47
сейчас вышел, попытался завестись, в первый раз стартер закрутил двигатель, но не завелась,
а во второй полный ноль.
на поворот ключа - никакой реакции.
такая хрень случалась уже разок: когда был на автосервисе и снимал аккумулятор, тогда электрик легким движением руки что то сделал, и всё завелось, а я дурак не спросил что да как.
как думаете что это?
где то провод отошел?
неохота буксировать из за такой херни машину на сервис, да еще и платить за это.
Эльсинор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:52
клему поправь получше АКБ
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:53
Зачисти клеймы.
read
DidJ
Авто: Нива, А1
полный ноль или всё-таки что-то шелкает?
Если отпол провод, то скорее всего от самого стартера - который на втягивающее + подает. Может релюха накрылась. Подробнее опиши что происходит.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:56
Точно!была такая байда!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Начни с аккума
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 14:08
акб
клема
реле стартёра
замок зажигания
втягивающее
стартёр
Эльсинор
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 14:11
полный ноль, провода к стартеру смотрел вроде все на месте, счас акк пойду смотреть
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 14:50
Попробуй клему на реле стартера посмотреть, может окислилась...
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Эльсинор
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:55
всё ок!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:06
Эльсинор писал(а):
всё ок!
Отписал бы хоть в чем дело было...
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:09
да с клеймами у него непорядок...... 8-) погода вон какая, все окисляется если не следить....
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:12
Жидкость для обработки проводов рулит! Периодически брызгаю, что такое плохой контакт знаю только из баек с форума :cool: . Накрайняк ВД-шка.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:59
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
