Вихрь
Авто: 2114, 2006г.в.
Вчера заменил передние тормозные колодки (ТИИР на Finwhale), т.к. сильно скрипели. Думал поможет, но стало ещё хуже-скрип ужасный!
Даже при ненажатой педали тормоза при поворотах поскрипывает.
Диски смотрел-повреждений нет, чистые. Подскажите, что делать?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Budy
Авто: 099i->опять ино
хотелось бы уточнить, у вас свист или именно скрип...??? 8-)
Motistuta
Вихрь
вполне могут новые колодки поскрипеть пока притераюца.
а када менял колодки как себя проявил цилиндрик? или не сам менял?
Вихрь
.:Green:. писал(а):Finwhale отстой
АТЕ, Roulands и т.п. в нашем городе не нашёл и решил купить самые дорогие (280рэ)
Budy писал(а):хотелось бы уточнить, у вас свист или именно скрип...???
И свист и скрип, но не скрежет
Duche
Авто: KIA Sorento
Феродо красные тоже нормальные. Финвал - лотерея, хотя сейчас уже под этой маркой, имхо, одно китайское барахло идет.
Вихрь
Motistuta писал(а):Вихрь
Менял сам, первый раз в жизни (руководствуясь распечатанной с этого форума инструкцией). Оказалось несложно-минут 40.
Как себя проявил цилиндрик-х.з!
Budy
так на бум тяжело сказать.... если тормоза свистят, то это указывает на плохое качество рабочих поверхностей (колодки, реже диск), если скрип, граничит со скрежетом, либо инородные тела на рабочих поверхностях, либо несовпадение размеров старых и новых колодок... 8-)
Вихрь
Duche писал(а):Феродо красные тоже нормальные.
Таких у нас в продаже тоже нет!!! Ни красных ни зелёных!
:-D Есть ТИИР, Дафми, Трансмастер... :-(
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
За неимением лучшего ставь Дафми тогда. В авторевью вроде был тест, они там тоже участвовали и показали не плохие результаты. Я тоже их поставил, ничего более путного не смог найти. Не скрипят. Даже новые не скрипели. Правда при сильном разогреве "плывут", особенно новые. Мне пришлось по трассе проехатся как только их поставил. Не успел всю вереницу Камазов обогнать, пришлось вклиниваться. Со 130 тормозил, до 80-ти скинули скорость, а дальше никак... педалька почти в пол, еле до 60-ти скинул, похоже только на задних и еле-еле успел. Теперь мне наука, пока колодки не притерлись - не гонять. Теперь притерлись колодки, новсе равно после тройки экстренных торможений они ведут себя плохо...
Motistuta
Вихрь писал(а):Как себя проявил цилиндрик-х.з!
ну ты его легко отодвинул чтоб колодку вынуть?
Скока проехал уже со скрипом?
Какой эффект торможения?
u313
Стоят Финвал, сначала поскрипывали пре легком торможении, но постепенно притерлись, хотя и не очень быстро. Недели 2-3 притирались. А тормозят хорошо, претензий нет.
Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
А я рискнул и поставил STC с прорезью посередине - отлично, без скрипа.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Попробуй пропил в колодке сделать. Помогает.
u313
Сергей 22 писал(а):Попробуй пропил в колодке сделать. Помогает.
Пилить колодки... Подождать лучше 1-2 недели, скорее всего притрется.
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Wincent писал(а):За неимением лучшего ставь Дафми тогда. В авторевью вроде был тест, они там тоже участвовали и показали не плохие результаты. Я тоже их поставил, ничего более путного не смог найти. Не скрипят. Даже новые не скрипели. Правда при сильном разогреве "плывут", особенно новые. Мне пришлось по трассе проехатся как только их поставил. Не успел всю вереницу Камазов обогнать, пришлось вклиниваться. Со 130 тормозил, до 80-ти скинули скорость, а дальше никак... педалька почти в пол, еле до 60-ти скинул, похоже только на задних и еле-еле успел. Теперь мне наука, пока колодки не притерлись - не гонять. Теперь притерлись колодки, новсе равно после тройки экстренных торможений они ведут себя плохо...
Ну ты сказал - наука! Ты лучше такие колодки не покупай!
У меня Ниппон по кругу! передние посередине прорезь! Лучше ничего пока не нашел! Мягко тормозят и ни звука! Оттормаживаться приходилось ничего плохова сказать не могу!
У знакомого ATE по круго! тож не плохо!
бумбараш
Авто: 2114
Коллега, вы наверно не в курсе, что при резком торможение с больших скоростей на малые происходит сильный нагрев тормозных накладок, и тормозного диска. Что бы этого не происходило,надо тормозить кратковременным нажатием на педаль тормоза. Это делается для того что бы диск и тормозная колодка не нагревались сильно, а потоком воздуха быстро остужались. И тогда у вас не будет плавающего эффекта. Если вы любитель экстренных торможенний, то есть так называемые спорт колодки у которых нагрузки и тормозные температуры совсем другие. Соотвествено и цена другая.
Удачи.
Motistuta
бумбараш писал(а):Если вы любитель экстренных торможенний, то есть так называемые спорт колодки у которых нагрузки и тормозные температуры совсем другие. Соотвествено и цена другая.
Удачи.
зато ети колодки и диски в гордских условиях хуже даже самой саканой присаканой но обычной колодки с диском. Т.к. для их правильной работы нужно так их разогреть что мама не горюй нафиг...
Вихрь
Motistuta писал(а):ну ты его легко отодвинул чтоб колодку вынуть?
Суппорт поднять поддев отвёрткой (как написано в инструкции) не смог-пришлось постучать молотком.
Поршень вдавил в цилиндр без особых усилий.
На старых колодках со скрипом проездил 8 месяцев, почти научился обходиться без тормозов (стрёмно, скрип на всю улицу, хуже УАЗика, впереди стоящие машины сдавали вперёд) тормозил двигателем.
Новые (Finwhale) тормозят лучше (проехал 200км-скрип прежний)
Вихрь
Спасибо за совет, но для меня это слишком сложная процедура
u313
Вихрь писал(а):Motistuta писал(а):ну ты его легко отодвинул чтоб колодку вынуть?
А колодки легко в суппорт вставились? Я свои немного с боков подпиливал напильником (не само феродо, а основание), чтобы колодки в суппорт входили двумя пальцами. Иначе колодки при торможении может немного перекашивать. От этого может скрипеть.
