Горит лампа зарядки АКБ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа зарядки АКБ! вывод темы на печать
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:18
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Задался я таким вопросом: когда машинка постоит 7-8 часов, то, когда заводится, на панели загорается лампочка АКБ. Насколько я понимаю не идет зарядка....+ все симптомы: неярко горит свет, медленно ездеют дворники и даже из омывателя недалеко прыскает ( Smile угарно сказал).
Дашь газку - гаснет!
Внимание вопрос: отчего?
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:45
Это контакты. В смысле большое сопротивление. На генераторе может порваться колпачек клеммы генератора (кат.? 2101-3724177)
См. сюда: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=11_1250#l23827
У меня такая ерунда была. Порвался, окислилось соединение. Может клеммы на аккумуляторе, может ... Короче всю цепь надо смотреть.
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:32
Проверяй резистор возбуждения. Скорее всего не работает или контакта нет.
Когда обороты даешь генератор самовозбуждается
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:41
Сергей 22
Кстати, зачем там резистор, если напряжение все равно подается через эту самую лампочку? они ж по схеме в параллель включены?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:33
Смотри по порядку:
1. цепь возбуждения гены
2. щетки
3.регулятор напряжения.
Резисторы ставят впараллель лампочке потому, что тока, проходящего через неё не всегда хватает для надежного возбуждения. Да и перегореть она может или контакт нарушиться. Из-за лампочки без гены ездить? Хотя сейчас, как пошли ставить 14-е ЧЯ только через лампочку возбуждение и идет. На десятках аналогично.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:54
alex57rus писал(а):
1) потому что тока, проходящего через неё не всегда хватает для надежного возбуждения.
2) Да и перегореть она может или контакт нарушиться. Из-за лампочки без гены ездить? Хотя сейчас, как пошли ставить 14-е ЧЯ только через лампочку возбуждение и идет. На десятках аналогично.
Благодарю, значит, мое предположение оказалось верным :-D
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:55
Ну, самовозбуждние никто не отменял Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 09:32
Но на ХХ гена работать не будет
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 15:02
С какой стати? Если у меня, предположим, на ХХ с горящей лампой АКБ напруга около 12 вольт (U=Uакб), газанули - гена заработал, напряжение стало 13В. Самовозбуждение при таком напряжнии уже будет происходить нормально.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 16:07
а вот и нет...
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 23:02
Сергей 22 писал(а):
а вот и нет...
Обоснуй. Когда лампа не горит - это означает, что напряжение на выходе доп. диодов, с которых питается обмотка возбуждения, равно напряжению в основной сети. На ХХ она также не горит - генератор работает. Тогда каким образом на эту ситуацию может повлиять перегорание лампы или скидывание соответствующего провода с генератора (не помню номер контакта) ?
