Pavel_21
Вообщем началось это все давно! В конце ноября! Я тогда делал диагностику сам и в сервисе! Постил сюда тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120487&highlight=
Вообем и целом замена высоковольтных проводов и свечей дала результат, но не тот что я хотел бы! Sad Подергивания остались, но в очень узком диапазоне оборотов, примерно от 1450 до 1550 об/мин. Много раз ездил на диагностику, но внятного ответа так и не добился.
У меня осталось три варианта:
1. Неправильно были отрегулированы клапана. (Регулировались летом пробег был 46500 км) или ???Разрегулировались??
2. Несоответствие меток ГРМ (ремень перескочил). Еще не смотрел, но думается мне это вызвало бы полный расколбас на всех оборотах. А так холостые нормальные, заводится хорошо, разгон до 1450 и после 1550 адекватный!!!
3. Забитые форсунки. Их еще не снимал. Но опять же изза них должна быть потеря тяги на всем диапазоне.!!!
Оч. надеюсь на вашу ПОМОЩЬ!!!
Уже один раз чуть в аварию не попал на кольце. Тронуля на первой она набрала 1400 оборотов, а потом дикий провал и практически встал на кольце. Пришлось оперативно со сцеплением заново разгоняться. Причем трогаюсь я теперь с большим запасом. Меня даж автобусы иногда перед кольцом объезжают. (Наверна узнают уже :-D )
Характер неисправности:
На 1 скорости. Норм. разгон до 1400 об. Дальше провал (машина клюет носом). И через секунду (пройдены 1500 об. с диким напрягом :ooo: ) опять начинается норм. разгон.
На 2 скорости. Прим. аналогично. Но появляются подергивания.
На 3, 4 и 5 скоростях. Носом машина не клюет, только подергивания, которые при езде даже в небольшую горку недают движку шансов развить больше 1500 об.
Сейчас езжу в диапазоне 2500 - 4000 об. А ОЧЕНЬ уже хочется спокойной езды!!!!!!!!!! Very Happy
ЗЫ: В сервисе завидев меня сразу на диагностику вобота открывают (знают уже зачем приехал) :-D .
Pavel_21
Pavel_21
UP!
Что ни у кого небыло похожей проблемы???
Artecom
проверяем давление в топливной рампе
Если это напрягает, пробуем менять топливный/воздушный фильтра
Andrewlawer
Напряжение не замечал какое при провалах?
wadman
Проверь таки ещё раз ВВП с заведомо "правильной" машинки. С браком они бывают. И МЗ - заодно.
IVO
Наиболее вероятно:
1-ДМРВ
2-ДПДЗ
Если есть донор, то вперед и счастье - вот оно Very Happy
Tom669
Как давно ты форсунки мыл и мыл ли вообще. Какой пробег. Может быть, что форсунки уже забиты, что и вызывает эти провалы.И еще промой систему вентиляции картера на холостом ходу.
Pavel_21
Проверено! И перепроверяется регулярно! Давление в норме.
При отключенных потребителях не изменяется. На прогретой машине во время езды по БК 13.7 - 13.8. При вкл. потребителях (фары, ПТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола, печка) 13.0 - 13.3. При провалах не изменяется. (ну мож чуть чуть)
ВВП проверял перестановкой и установкой других. Рез-та нет. Модуль зажигания проверяли на диагностике приборами. Тож норм.
IVO писал(а):
Наиболее вероятно:
1-ДМРВ
2-ДПДЗ
ДМРВ я менял весной. Новый ДМРВ пок. идеал - 0.996. Как на диагностике (Мотор тестер у них какой-то) , так и на ДСТ-10. На компе во время езды значения соотв. типовым.
ДПДЗ. Делался тест с помощью ДСТ 6С. На КЗ ничего не выявлено. График изменения тож ровный как на открытие, так и на закрытие.
ЗЫ: ДУ чистил несколько раз уже.
Artecom
С давлением может и в порядке -а вот с производительностю насоса -нифига.
Манометр у тебя с байпасом? На ХХ открываем кран -не глохнет?
Нсли такого не делали.....разговор ниачём -СЭТКА засрана -давляк есть -производительность....грохнулась.
(с) Паулюс
Pavel_21
Давление мерили только с пережатой обраткой и нет.
Давление с перж обраткой 6 с лишним.
Давление с раб обраткой 3.1.
С байпасом это какие манометры? Байпасный канал к обратке подключается?
Pavel_21
Ах да забыл сказать. Замена сетки была вместе с заменой ДМРВ.
IVO
Напряжение на ДМРВ ни о чем еще не говорит. Когда повышается расход бенза, то да. А такие симптомы у меня на машине были, именно провалы и подергивания. Я не зря сказал про донора (где нет этих траблов), магазин - не гарантия исправного датчика Sad
Pavel_21
2 IVO
Ставил эталонный датчик. Изменений ноль. Кстати этот ДМРВ я не в магазине покупал, а у своего хорошего знакомого диагноста и он мне эталонный ставил. Также катался со снятым разъемом ДМРВ. Провал на 1500 есть всегда!.
Pavel_21
Также To Artecom
Может я чего не понимаю, но производительность БН сказывается на оборотах выше среднего! Т.е. если у БН падает производительность, то это скажется прежде всего на патери мощности на высоких оборотах, а потом уже на на низких, если дела совсем плохи. У меня же потеря тяги происходит только в очень узких пределах (1450-1550) !!! На оборотах выше машина пуляет только так и в горку и на ровной дороге!!! На оборотах ниже этого порога тоже тяга норм.
IVO
Судя по вышеописанному осталось:
1- перепрошиться
2- попробовать контроллер с другой аналогичной машины
Авто Р-83?
Pavel_21
IVO писал(а):
1- перепрошиться
Прошивка у меня I02 - последняя серийная. К тому же раньше (то бишь до ноября) такой проблемы небыло. Я и в Питер ездил - расход по трассе 5.6 л. Вообщем ОК все было. Как прошивка испортся то может.
Авто Р-83?
Контроллер поменять попробую. Он Январь 5.1.1 R83. На работе помоему парочка таких валяется.
ЗЫ: А по моим вариантам, что категоричное НЕТ. Всмыле не может быть такого:
Serg663
100% модуль зажигания накрывается, в январе 5.1 это никак не диагностируется, только по внешним признакам.
Pavel_21
Serg663
Не самодиагностируется. Исправность модуля можно проверить разрядником.
Tom669
На твой двигатель последняя прошивка это J5V13L05 06-01-2004 и в ней нет диагностики пропусков воспламенения. Но дело вряд ли в прошивке и ЭБУ. Как я писал выше проверь форсунки т.к. из за них бывает такое подергивание, а модуль зажигания проще попросить у друга с машины и проверить.
