Рывки при езде и горит Check Engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рывки при езде и горит Check Engine вывод темы на печать
aexb
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:03
Ойлюдипомогите!
Вот буквально минут 20 назад случилось. Ехал домой, на светофоре на хх машину неожиданно начало ощутимо потряхивать. Газ давится, обороты на хх прибавляются нормально. Трясет при этом чуть меньше. А потом - еле с места сдвинулся, до 2 передачи еще рывками туда-сюда, дальше - ни в какую. Рывками и с тряской. Обороты при езде прибавляются с огромным усилием. И загорелся Check Engine. Кое-как до дома доковырялся.
Вот. Свечи менял в сентябре. Проверил масло (ну хз) - где-то на 8 мм выше минимума (что, в принципе, допустимо). С антифризом тоже все в порядке, никакие датчики кроме СЕ не горят, БК у меня нет.
Неужели двигло??? Confused
aexb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:25
нихт двигло. ВВ провода, свечи мож палёные, мож пропуски?..
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aexb
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:34
странно, пол-года гонял на этих свечах - ничего плохого сказать не могу. хотя, конечно, бошевские бы надо поставить. провода буду проверять. а пропуски - это что такое?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:41
Когда бензин не воспламеняется.
aexb Такое бывает при паленом бензине. Начинается минут через ~10 после заправки. Признаки ~ идентичные.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:46
НУ без компа тут не обойтись. Купи комп и расшифруй ошибку.
Скорее всего какой-то из датчиков глючит
aexb
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 23:02
Нет, дело не в этом. После последней заправки я уже где-то 120 км накатал с перерывами. А это было бы сразу. Наверняка датчики.
Блин, все советуют комп купить, а я чет до сих пор никак не соберусь. Стоит-то недорого. Дотянул, ёмоё :ooo:
ЮБА
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 00:09
aexb писал(а):
Блин, все советуют комп купить, а я чет до сих пор никак не соберусь. Стоит-то недорого. Дотянул, ёмоё Shocked
Вчера купил Х15, пока не поставил. Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 02:12
ПОздравляю с покупкой.
А по теме похоже на "слишком сильный сигнал датчика детонации", посмотри его, у меня такое было - разъем соскочил
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 02:25
<Storm> Мерси. Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 02:27
чек горит значит дачег накрылся какой то.
либо комп ставь либо на диагностику. Лучше ком, правда дороже в 3 раза но останеца на долго а в сервис тока 3 раза на ети деньги. Да и другово полезного в БК есть не мало
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 02:29
Ага! Вот так же вы и меня совратили на покупку Х14 Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 02:30
<Storm>
Smile ну так весч же кази :-D
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 02:31
Ну даааа! Весччч! Всем советую приобрести тётю с голосом Very Happy
ЮБА
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 02:46
Приятно. Захотел - отключил. Smile Скорость превышаешь - сильно ругается?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 11:35
Пиликает противно когда превышаешь. Но можно настроить
