Mr Oizo
Авто: ВАЗ 21102. 2001г.
Возвращаясь вчера домой вечером внезапно погасла подсветка приборов. Приехав домой, обнаружил что не горят еще и левые габариты (задний и передний). Решил что дело в предохранителе (в мурзилке от Третьего Рима обозначен F1, самый первый слева в монтажном блоке). Заменил его.Все заработало. Но через некоторое время когда снова завел машину, включил габариты подсветка опять погасла!! Замена предохранителя уже не помогает. Подскажите в чем может быть дело? Я совсем недавно купил свою матреху (2001 года, 21102) и еще практически не знаю ее ))).. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен.
Mr Oizo
Подскажите пожалуйста новичку....дело все таки в каком то еще предохранители или может быть в реле ? Кто знает ? Очень нужно...неудобно же без подсветки приборов в темное время суток ездить то
ladabel
Предохранитель этот же идет на подсветку приборов - а если что-искать по проводам. У меня оказалось резистор регулировки яркости панели приборов погорел(и замкнул сначала, кстати - предохранитель вылетел). Надо бы купить, заменить, а то пока что отпало - подогнул, в крайнее положение крутнул и поставил обратно - там все прижимается - и так и оставил уже месяца 3. Как снимать - в мурзилке не нашел, но по месту все видно - насколько помню ручку сдернуть, гаечку открутить, а потом резистор вынимается, можно там и в разъемчике перемкнуть для проверки. А я чуть голову не сломал - габариты горят - переключатель работает, от сигналки панель моргает, а при габаритах - не горит. Просто от сигналки провод был в обход резистора, напрямую. В общем, резистор лучше на максимальную яркость ставить и больше не трогать.
