Светофор
С недавних пор возникла такая байда: при левом повороте на неровном месте (например при выезде из двора - у кого выезд в порядке?)) раздается постукивание со стороны переднего правого колеса. Такое ощущение, что правая сторона разгружается при левом повороте, и возникает какой-то люфт. Что может стучать? Колесо вывешивал и дергал - ничего. Дверями хлопал, капотом тоже....))
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
dayguest
Авто: 21124
было нечто похожее, оказалось что сломалась стойка стабилизатора, хотя три разных мастера меня уверяли что все в порядке, ничего не стучит. типа я дурак, мне кажется.
Светофор
Не шрус сто пудов. Как шрус умирает я знаю, менял.
Светофор
dayguest
А как именно яйца сломались? Что там крякнуло? Там ломаться-то нечему...резинки износились?
dayguest
Авто: 21124
Светофор
у меня просто одно яйцо оторвалось от другого )
El Dron
Авто: 4WD
В опоре стойки люфта нет? Может аммо при повороте закусывает шток на отбой (у меня было так)
Светофор
El Diabolo Encarnado писал(а):В опоре стойки люфта нет? Может аммо при повороте закусывает шток на отбой (у меня было так)
Каким образом это можно определить?
El Dron
Авто: 4WD
Светофор писал(а):Каким образом это можно определить?
Снимаешь пласт.крышку с опоры, кладешь ладонь на чашку опоры, а другой рукой качаешь машину за крыло. Во время качания ладонь не должна чуствовать люфта-стука-вибрации в чашке.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
+1 проверяй опорники
Светофор
El Diabolo Encarnado писал(а):Светофор писал(а):Каким образом это можно определить?
Качал сегодня, пробовал. Нет там никакого стука, братцы. Может шаровые? Их можно как-то самому без демонтажа продиагностировать?
savok
Авто: ТАЗ 2114 2006г.в
Светофор писал(а):С недавних пор возникла такая байда: при левом повороте на неровном месте (например при выезде из двора - у кого выезд в порядке?)) раздается постукивание со стороны переднего правого колеса. Такое ощущение, что правая сторона разгружается при левом повороте, и возникает какой-то люфт. Что может стучать? Колесо вывешивал и дергал - ничего. Дверями хлопал, капотом тоже....))
скорее всего надо подтянуть рулевую рейку, если пробег 5-10 тык, это нормально
zIBiT
Авто: vRS
Возможно рейка. Сам с таким стуком езжу. Но у меня он постоянен и на кочках.
