bolt
Авто: ваз 2111, ваз 2114
добрый вечер. Было уже раз 5 . Приехал, выключил зажигание а машина продолжает работать около 2-3 сек потом глохнет. поменял замок зажигания сгоряча,не помогло. может какая то релюшка дурит?
Сергей К.
Авто: 21124
Нда... Есть конечно варианты, и их не так уж и мало... Как глохнет? Надо определитться что остается в работе - по любому есть питание на форсунках и системе зажигания (хотя последнее и не обязательно, если уж быть точным)... Скорее всего остается на бу двигателя напряжение на кл. 15... Если бы указал, что за мотор и что за контроллер - сказал бы точнее... Причина? От банальной влаги до "закладки" сервисменов... Под угон. Не знаю, как на вазах, а на инно, не самых свежих - распространенный способ подготовки к угону. Ставят перемычку с диодом между кл. 15 контроллера и 30 бортовой сети. Достаточно один раз включить зажигание правильным ключем - и штатный иммо будет только для лампочки. Но возможны побочные эффекты. Не пугаю, просто прояви бдительность.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сергей К.
Может у него карбовая и причина калильное зажигание или как его там...
Сергей К.
Авто: 21124
Согласен... Но надо же с чего то начать диалог
По зиме "калилка" вроде не так часто встречается... Хотя, чем заправишься.
bolt
мотор 8кл 2000г контролер даже и не знаю какай. думал январь 5.1.1 теперь есть сомнения. какализ нет, стоит широкоп дд ,[по книге подходит январь5.1.1 ] но не нашел потонциометра[адсорбера нет]. а имобилайзер не активирован
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
