Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем имеется 99 с евросалоном, на градуснике всегда -40, какой провод куда пихнуть чтоб заработло нормально )
Тимыч
Авто: Suburban
на каком градуснике?
Может просто за окном зима?
dima7009
Авто: 21099i
это значит у тебя датчик температуры отключён или не работает а какой куда это ХЗ
Razor
ну какой на улице то? где обороты, там электронный градусник, и там -40 всегда
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
надо купить датчик, установить его гденибудь подальше от радиатора и выпускной системы, например в бампере сбоку.
штатного места на 99ой нету.
куда подключать...- надо схему приборки смотреть
Boriskin
Авто: Лексус
Razor
датчик то вообще есть?
если его нету...или нету контакта будет как раз -40
Тимыч
Авто: Suburban
это наверное евро......или х*р знает...
градусник какой то.. минус сорок это температура чего.......? Двигла? Жидоксти? Салона? короче пофиг..забейте ..я туплю
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тимыч писал(а):это наверное евро......или х*р знает...
Это температура забортного воздуха. Скорее всего отсутствует датчик температуры. Я вот себе тоже не стал ставить этот датчик. ИМХО он не нужен.
FUZZ 2115
Авто: А8
Если датчика нет, всегда показывает минус сорок. Так что скорее всего ты его потерял )
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
это температура окр среды
а я се поставил...и он мне нрвитцо
Тимыч
Авто: Suburban
у меня стоит))) под капотом, не грамотно. В пробках в любую погоду у меня за бортом +20, летом наверное будет +50...
Говорят надо цеплять на петлю капота, но чтот так не охота
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
ддададаад
именно я туда его и сажал...на петлю, грит очень чётка :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
ддададаад
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Boriskin
А почему бы внутрь бампера не засунуть?
Boriskin
Авто: Лексус
далеко тащить....и лень было
а петля рядом...и место отличное
KOSH
Boriskin
Да кули там тащить? ПТФ с гудками не лень тащить, а датчик лень, во дает. Хотя может этоместо и вправду ничем не хуже
Boriskin
Авто: Лексус
дык....мне и птф лень тащить...поэтому от дальнего и запитаю....всё равно его нет
