Проблема такая когда нажимаешь на педаль сцепления такое чувство что она вибрирует а из коробки издается странный скрипуний звук, даже когда не включена скорость.
При этом скорости включаются, и еще когда едешь надо полностью убирать ногу с педали сцепления тогда скрипящего звука есть но если хоть чу, чуть нажата то он появляется.
Алексей 044
Авто: Любое
Перспектива замены выжимного подшипника. Я терпел тысяч 15, потом надоело и поменял, причем все сцепление в комплекте. 8-)
а ето критично ?? или может подождать ??
