mefin
А как снять решётки воздуховодов на европанели (2 в середине и по бокам панели)? Хочу листья вытащить.
shubin81
те которые по бокам, при помощи ножа и отвертки поддевать, но очень аккуратно, через тряпку, иначе на обшивке и воздуховодах потом ссадины будут. в середине лучше не снимать, а снять накладку европанели с ними (открутить 5 саморезов + снять два щитка по бокам, отсоединить мафон, прикуриватель, пепельницу, маршрутник если есть+рычажки воздуховодов снять) - это наверняка будет безболезненно для обшивки панели.
KOSH
А потом поставить салонный фильтр! :cool:
Mih@il
KOSH
А куда он ставится? После вентилятора?
Boriskin
KOSH
Shocked
куды ты его собрался ставить?
ПРОКУРОР
Фильтр? В 2115 ?
mefin
Спасибо за советы, завтра с утречка буду пробовать.
У меня когда печку включаешь, слышен шелест листьев, снял под капотом крышку мотора печки, там листьев почти не было, вот теперь хочу в панели покапаться Smile А фильтр вроде бывает на 15, к весне посмотрю
KOSH
Boriskin
Туда же куда и нам... Smile
signal
mefin, вот на эту крышку и ставится фильтр. Есть обычные, типа синтепон, а есть угольные.
Сергей 22
Фига се... а как у тебя листья проскочили в панель? Фильтр че не задержал их?
