Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Задолбала большая мертвая зона, грязь, до которой не достает стеклоочиститель, да еще и плюс стойка. При повороте налево не видно ничего. Немного сдвинула ее, наверху слева полоска грязи стала узкой, а внизу слева все равно большая. Сдвинула за счет нижней кромки. (на третьей фотке видно) . На иномарках эта зона вообще не больше сантиметра.
Где-то была тема про более удачное размещение дворников, не смогла найти. Не поделитесь советом?
Storm
Kpoxa Polly
Лечится поднятием щеток в спокойном положении, либо подрезанием штока рычага, либо сменой машины.Эта жа проблема у всех!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я вот тоеже поставил дворники повыше, чтобы слева чистил
dayguest
Авто: 21124
да, повыше поставить можна, но полоса уже становится только вверху, а вот внизу не на много )
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
я поставил дворники финваловсие 21" очень доволен не мажут и не скребут, да и чистят почти весь лоб :cool:
Kpoxa Polly
<Storm> так я так и сделала, говорю, тока сверху поменьше стало.
XAM HA 21093i то есть они длиннее?
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Kpoxa Polly
да на 3см , обзор под самую крышу
Storm
у меня тоже стоят 53 см
неочищенный "треугольник" слева около стойки уберется только в том случае, если увеличить угол между самой щеткой и поводком... но смотреться будет ужас...
mr1
Мало того, что дворник оставляет широкую полосу грязи на лобовом вдоль стойки, так еще многие тонируют боковые "в ноль" и ставят антидождевые дуги ... :ooo:
Kpoxa Polly
XAM HA 21093i
оба дворника? или как на иномарках, один такой, другой такой?
mr1 а дуги-то чем мешают??
Storm
Kpoxa Polly писал(а): а дуги-то чем мешают??
+1 дефлекторы мне ничем не мешали
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Kpoxa Polly писал(а):<Storm> так я так и сделала, говорю, тока сверху поменьше стало.
Нуно еще поводок изогнуть, чтоб правая часть дворника выше была, мона еще 3 см и снизу выиграть.
Или от 10-ки воткнуть, тока укорачивать его нуно.
mr1
Чем-чем... Непрозрачная стойка шириной 30 сантиметров вырезает из поля зрения кусок окружающего пространства в котором может "спрятаться" группа(!) пешеходов. И как поворачивать ? Да если еще и в темноте по мокрому асфальту.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
mr1 писал(а):Чем-чем... Непрозрачная стойка шириной 30 сантиметров вырезает из поля зрения кусок окружающего пространства в котором может "спрятаться" группа(!) пешеходов. И как поворачивать ? Да если еще и в темноте по мокрому асфальту.
нормально поворачиваю абсолютно ничем не мешает, даже один спрятаться не успевает, потомучто ВСЕГДА сначало пропускаю пешеходов потом еду, а если лететь забив болт на всё и вся, тогда да конечно дефлекторы виноваты :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
мона фотки покрупнее?
нифига не видн
просто чтот мне кажется....что с 10ыми поводками савсем не таг
Acquirer
Полина, если без переделок возможно помогут два правых десятых поводка (хотя у меня есть сомнение насчет зоны у левой стойки). Если с переделками, то нужно укорачивать десятые поводки (правый и левый) и ставить левую щетку 55 см. У меня десятые укороченные лежат в самом низу стекла, левый чистит до стойки (вверху вплотную, снизу небольшая зона грязи есть, но меньше чем была явно), правый заходит на зону очистки левого, т.е. сопли нет. Есть небольшой минус, по моему слишком я укоротил правый поводок, зона неочищенная справа увеличилась сантиметра на полтора. Есть мысль поставить дворник 55 см и туда, но пока лень.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Машину надо мыть почаще просто.
НИИРФ
Авто: 09i ->
Ага, еще можно окно открыть и ручками-ручками
Жек
Авто: FF2
тоже достала эта полоса уже на лобовом, налево ночью в дождь повернуть оч. сложно становиться.
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Проблемой этой я занимался пару недель назад. "Уголок" грязи слева - просто заипал.
Сделал я вот что. Купил в "автокэмпе" - тюнинговые (полностью пластиковые и с "ИЗЛОМОМ") дворники в сборе.
Щётки со спойлерами на них - полное г@$но. Короткие, дёргаются-скрипят, и к тому же здоровая мандула мелькает перед физиономией.
Я не любитель спойлеров на щётках. Толку ни какого, научно доказано.
Щётки я подарил.
А вот напрявляющие наоборот - окуенная вещь! Я присобачил на них родные ВАЛИО длинные. Но надо было до ума доводить. Регулировать натяг прижимных пружин... петлю на болгарке подгонял....... но самое гемморное - это их было выставить, чтоб и красиво одновременно и чистили влево по
максимуму.
Врать не буду, небольшой уголок они оставляют. Но если сравнить с тем, что обычно у большинства САМАР - это как г@$но и творог.
Короче я доволен как слон. И кстати очень красиво смотрится.
Рекомендую
ПС Сегодня был в АВТО49 на братиславской. Так там, как я понял не надо всё вместе покупать бабло тратить. Там эти тюнинговые направляющие - кажись отдельно продаются.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Славес
что есть такое "направляющие"? это поводки к которым щетки крепятся?
Славес
Mikee
"Направляющими" я обозвал то на чём собственно сама щётка (с резинкой) и держится. Они у тех тюннинговых, из которых я это всё мудрил - из крепкого пластика, внутри пружина. Э-э-э.. прото забыл грамотное название.
И ещё один плюс - они не ржавеют.
Они кстати, стоят у моего приятеля на чёрной 99ой - уже два года. И им всё пофиг. Я у него и подсмотрел. Тока он их не доводил до ума. Как есть поставил.
Mихаил
Фоты как только, так выложу. Даже, если через две недели.. то найду и "подниму" эту тему. Надо хоть цифровик у кого взять. Не смейтесь сильно, но у меня его нет. Плёночный есть, но это геммор.
Даже вот аватара у меня нет из-за этого.......
Mikee
sk_033
Авто: 21099i 2003г
а я поставил укороченные дворники от десятины.Что радует -то что угол неочищаемого участка стал намного меньше чем был с родными дворниками,но огорчает что не хватает диапазона хода дворников. Если положить их у нижней кромки стекла, то неочищаемая зона получается порядка 12 см (внизу).
попробую присоединить фотку
И встречный вопрос ко всем:по поиску видел что народ укорачивает на 7 см короткие рычаги трапеции ,чтоб увеличить ход дворников,а никто не пробовал удлинить ту часть ,которая называется кривошип ,чтоб достичь того же результата и возможно ли его вообще удлинить-позволит ли конструкция ??
задирать дворники в начальном положении уж очень не хочется...
[/img][/list]
