Sport^babka^
Авто: Toyota Yaris Verso 2001г. (временно)
Всем привет! искал похожие темы, но что-то именно этого не нашёл. если где-то есть - извиняюсь.
ну так вот. машинка 21093i 2002 года. Тема такая: Перестал работать вентилятор отопителя (так вроде называется да?). на скорости печка греет, идёт горячий воздух, но вентилятор не включается ни в каком положении переключателя. Сегодня посмотрел - переключатель почти разлетелся, поставил новый - толку нет. Залез под капот, нашёл там (аж сам удивился ибо в машинах практически ноль) этот вентилятор. В общем если его покрутить немного руками (ну чем угодно в общем), потом поворачиваешь ключ зажигания он начинает работать (на положении переключателя 1 и 2), на режиме 3 он умирает. если оставить скажем на 1 то работает некоторое время и так же умирает. Если после этого опять крутануть его рукой и опять включить зажигание - он снова начинает работать...
ну и собстна вопрос: Что это может быть? вентилятор сдох? можно ли его каким нить образом сделать или проще поставить новый? (причём заехал в магаз стоит он всего 370р). если его проще заменить, то каким образом эт можно сделать самому? вытащить его в таком состоянии в каком он щас не получается 9где-то вроде написано было), и + от него идут 2 провода, и уходят они в никуда... Поэтому желательно ответить на вопросы как вытащить (запихнуть новые) провода, и как собстна вытащить сам вентилятор? Если можно немного поподробнее, т.к. повторюсь в машинах я не особо, ТАЗик купил относительно недавно...
dimm33
Под панелью приборов отсоедините колодку с проводами электродвигателя вентилятора отопителя от жгута проводов.
Отсоедините провод ?массы? электродвигателя, отвернув левую
переднюю гайку крепления отопителя. Протолкните провода
электродвигателя в отсек двигателя.
Отверните два винта крепления вентилятора.
Поверните вентилятор на 90° и выньте его из отсека перед ветровым стеклом.
Вентилятор устанавливается в порядке, обратном снятию. (с)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А вот и нифига... я как не пытался, не смог так вентилятор снять. Пришлось его прям там разбирать и уже по частям вытаскивать
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сергей 22 писал(а):А вот и нифига... я как не пытался, не смог так вентилятор снять. Пришлось его прям там разбирать и уже по частям вытаскивать
+1, тож так не вышло, пришлось сперва кожух разбирать.
dimm33
Сергей 22;
Sinbad
я привел человеку цитату из мурзилки..... а что там и как..... это уже сам для себя решает каждый....
п.с. у меня помпа например меняется без всяких поддомкрачиваний движка и т.д. а у другого хрен вылезет без дополнительных манипуляций - ТАЗ......
