lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
Собственно сабж, при выполнении правого поворота часто загорается красная лампа давления масла на приборке. На холостых все нормально, при движении тоже все ок. Загорается только при повороте. С чем это может быть связано ??
lovelas
так уровень то нормальный масла
aviatorrr
lovelas
Давление или уровень?
aviatorrr
_McRae_ писал(а):вы че все седня такие не внимательные?
Я не слепой, просто может попутал человек
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Уровень масла не может загораться в движении.потому как БСК опрашивает датчики всего один раз, в течении 15 сек при включении зажигания.Если даже всё масло вытечет, то умная бСК узнате об этом только при следующем включении зажигания
cugra
Авто: Мото : Вело
а загарается при повороте, при отпущенном газе или при нажатом?
aviatorrr
Вадя писал(а):Уровень масла не может загораться в движении.потому как БСК опрашивает датчики всего один раз, в течении 15 сек при включении зажигания.
Забыл точно :-D
aviatorrr
Тогда если уровень в норме
Смареть сетку маслоприёмника, масляный насос , датчик, масляный флтр
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Масло долить однозначно!!!
lovelas
Загорается и при отпущенном газе и при нажатом, без разницы. Куда же его доливать выше нормы то ???
Vovka2111
Маслоприемник сломан? Надо посмотреть нету в поддоне вмятины в том месте. Именно при повороте вправо масло отливает влево и маслоприемник оголяется. Если уровень маленький (значительно ниже метки мин.) то естественно давление пропадает. А вот в таком случае думаю проблема в маслоприемнике. Еще вариант - щуп. Сравните с другим щупом с другой машины.
lovelas
какова цена замены маслоприемника ??
fet
да ну? выдерника-ка клеммник с датчика давления масла, посмотри - загорится лампочка или нет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
fet
о...БСК раегирует на давление масла? Браво...
aviatorrr
fet писал(а):да ну? выдерника-ка клеммник с датчика давления масла, посмотри - загорится лампочка или нет.
Блин мы про
уровень толкуем а не довления масла
lovelas
а сейчас посмотрел на холодную - щуп сначала в масле - пару раз его протрешь - воткнешь обратно - щуп практически сухой - сейчас долил масла, а куда же тогда могло уйти мое масло, менял около 5 тыков назад, подтеков нигде нет
aviatorrr
lovelas писал(а):а сейчас посмотрел на холодную - щуп сначала в масле - пару раз его протрешь - воткнешь обратно - щуп практически сухой - сейчас долил масла
Даёклмпн
А до етово ты как проверял ? не протирая щупь чтоль
lovelas
случайно долил полусинтетике. а в движке до этого была залита синтетика, долил грамм 500, какие могут быть последствия смешивания синтетики и полусинтетики ???
Vovka2111
Ну чувак. Жжешь. Хорошо еще ниче менять не стал типа датчиков давления и т.д.
lovelas писал(а):случайно долил полусинтетике. а в движке до этого была залита синтетика, долил грамм 500, какие могут быть последствия смешивания синтетики и полусинтетики ???
Тосол не надо доливать тока
Он тоже в канистре пластиковой.....
