Сколько отходили родные подшипники?
- 0-30000км[ 2 ]5%
- 30000-50000км[ 9 ]25%
- 50000-70000км[ 25 ]69%
Всего голосов: 36
Алексей 044
Авто: Любое
Собственно вопрос вот в чем, правый подшипник заменил при пробеге 20000, левый при 85000. Сейчас поставил FAG, так как ставил такой на прежней машине и был доволен. Насколько часто данная деталь выходит из строя у вас и кто что ставил?
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Езжу до сих пор. 55000 км. 8)
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
по опыту
средняя жизнь 60-80 тыс (больше 80 у меня не один не отходил)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Алексей 044, на десятке ващще ни разу не менял.
Моих пробегов в опросе нет
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Пантифиk
Авто: папамобиль
опрос без толка
подшипник может кончиться от чего угодно и когда угодно
например от перегрева ступицы вследствии зажатого тормозного цилиндра , от ударов в ямах , от плохо затянутой гайки ступицы , короче куча причин
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Я себе заменил левый подшипник на 95 тыках (поставил SKF), правый ходит до сих пор!!!
Пантифиk
Авто: папамобиль
Для справки - лучшие подшипники Вологодские , остальные все фуфло
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
менял правый задний на 90 тыках... остальные ходят , не гудят ... 140 тык
Алексей 044
Авто: Любое
963_ писал(а):290 000 левый
Ого!!! Это наверное если только по идеальным дорогам ездить, у нас как таковые отсутствуют.
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
А у меня мастер при прохождении ТО2 услышал какое-то шуршание в подшипниках задней ступицы. Заменили по гарантии оба. Но у меня осталось сомнение: может быть он ошибался. Поскольку когда он крутил колесо, я слышал слабое шуршание. Неужели такое шуршание означало, что подшипники бракованные были.
Говорят, что запчасти у нас еще более худшего качества, чем были родные.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Пантифиk писал(а):Для справки - лучшие подшипники Вологодские , остальные все фуфло
Поэтомус середины 2002 года ВАЗ отказался от Вологды(23 завод) и стал ставить Волжские (15 завод).
Думай что пишешь ...
Пантифиk
Авто: папамобиль
мне поху? какие ставит завод и от чего он отказался , я исхожу из собственного немалого опыта
Волк
Передний правый меняли по гарантии на 15 тыках. На 60 тыках этот же заменил. Где-то на 100 тыках заменил по левому борту передний и задний.
Задний правый до сих пор родной.
З.Ы. В опросе не отметился. Пошипники ставлю только SKF. Поставил бы Вологодские, но найти сложно.
pmax
Авто: 4x4=16
Пантифиk писал(а):мне поху? какие ставит завод и от чего он отказался , я исхожу из собственного немалого опыта
Если ты исходишь из собственного опыта, то так и говори, что мол на твой взгляд... или ИМХО...
А то тоже мне...
По теме.
Пробег около 60 тыс., пока не менял.
Пантифиk
Авто: папамобиль
pmax писал(а):Если ты исходишь из собственного опыта, то так и говори, что мол на твой взгляд... или ИМХО...
А то тоже мне...
тебя забыл спросить как мне высказываться лучше
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Обычно слышен перекат, подшипник сухой и шарики "рокочут".
Если шуршали не колодки а именно подшипник - лучше заменить от греха.
max-np-max
Парни, запасаемся подшипничками, всякими, разными. По имеющейся информации ВПЗ останавливают на месяц....
Vlad B
А где "Больше 180тыс.км" ? Я только один подшипник поменял за всё время, спереди.
Vlad B
max-np-max писал(а):Парни, запасаемся подшипничками, всякими, разными. По имеющейся информации ВПЗ останавливают на месяц....
И "БОР" тоже. Чо терь, стекла закупать?
А ДААЗ тоже сокращает производство, может по ресиверу купить и ДУ?
Кир-кук
Эх, где наша не пропадала - будем только смазку менять
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Алексей 044 писал(а):Сейчас поставил FAG
FAG хорошие подшипники должны быть.
Я в шахте работаю, и у нас на проходческие очистные комбайны ставят только их, и они выхаживают от одонго капитального ремонта до другого без проблем.
max-np-max
Vlad B писал(а):Opel Meriva
Понимаю сарказм...
а мне вот надо пару задних ступичных взять, к весне.
Кир-кук писал(а):Эх, где наша не пропадала - будем только смазку менять
Я думаю, у тя там в гараже еще на одну матреху подшипников...
Кир-кук
max-np-max писал(а):Я думаю, у тя там в гараже еще на одну матреху подшипников...
max-np-max писал(а):а мне вот надо пару задних ступичных взять, к весне.
Если не успеешь - сильно не волнуйся, прорвёмся силами моего гаража
