@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
А как быть если после ночной стоянки включаю зажигание.. горят ярко лампы ручника и давления масла и несколько тускнее лампа зарядки... по вольтметру напряжение 12,4. завожу... лампа давления масла гаснет а вот зарядки горит в полнакала... напряжение 12,3-12,4 на оборотах 1500-2500, погазовав до 3000 лампа гаснет и напряжение возрастает до 14 вольт... если заглушить а потом вновь завести то все в норме, лампа после заводки гаснет сразу и напряжение в норме...
