Тормоза!!! Чуть не влетел сегодня!
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза!!! Чуть не влетел сегодня! вывод темы на печать
Павлун
Авто: ВАЗ-21150 2002г.в., серебро
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 02:20
Еду по городу, подьезжаю к светофору, скорость 60км/ч, начинаю тормозить, педаль сначала идёт мягко как обычно, и где-то в среднем положении становится жёсткой! Машина очень неохотно тормозит, давлю сильнее что есть силы, задние колёса берут на юз, передние как мне показалось не тормозят вообще! Я испугался и неслабо, но остановится сумел. После этого тормоза были жёсткими ещё митуты 2, а потом всё вроде в норму пришло, но минут через 20 всё повторилось, снова жёсткая педаль в середине хода, снова задние колса юзом идут.
Вакуумник работает, т.е. если перед заводкой нажать на педаль, а потом завестись, то педель проваливается где-то до середины хода.
Неделю назад менял задний левый цилиндрик (потёк), прокачивал без "отвёртки в колдуне", т.к. машину только купил и не знаю ещё всех примудростей. До замены всё было нормально, может это из-за того что плохо прокачал тормоза? Машина 15-ка 5 лет, пробег 85000 км.
Павлун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 02:31
на воздух похоже
ichigoA
Авто: BMW 325i E30
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 03:12
Или колодки перегрелись
ichigoA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:39
Грибной
Имеешь ввиду передние?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:46
на ручнике 2-3 щелчка не катится?
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлун
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:11
Ручник недавно подтягивал. На 3-х щелчках стоит как вкопаная.
Утром решил проверить на укатанном снегу какие колёса всё таки тормозят а какие нет. В общем так, если тормозить плавно то срабатывает один контур (переднее правое и заднее левое), если тормозить с большим усилием на педали то сначала схатывает один контур, а потом и второй подхватывает, но очень слабо. На снегу всё хорошо видно. Вечером поеду в гараж прокачаю всю систему, если не поможет придётся менять ГТЦ(((
Последний раз редактировалось: Павлун (22 Января 2007 14:17), всего редактировалось 1 раз
Павлун
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:15
Колодки перегреться не могли потому что быстро не гоняю, и торможу плавно. Вчера такая дорога была что особо не разгонишься, да ещё и с такими тормозами)))
sid21093
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:42
Павлун
прокачивай тормоза + ищи где контур прохудился. тормозуха уходит?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:07
Слышь у тебя скорей всего один из передних поршней в цилиндре закис и прихватывает.Или его "задрали" когда колодки неквалифицированно меняли.Нажали-он сильно выехал-потом когда утапливали рычагом обратно в цилиндр, перекосили-образовался задир..Может потому и продали.
В первую очередь это проверяй.
Во вторую похоже на признаки того что шланг или клапан вакуумника прохудился. Или сам вакуумник. Очень тяжело найти дыру в этом шланге.
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:55
+1. Легче поменять от греха подальше - недорогой и меняется быстро.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Дмитрий=
Авто: Икарус
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:10
А не было мысли что это от той шняги которой дороги поливают в городе? В том году они её непрально бадяжили-эффект такой как у тя.
=Дмитрий= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:33
От этой шняги знаю другой эффект-ее хрен смоешь со стекла когда мало спирта в стеклоомывашке.Особенно когда стекло плохо прогрето .
Одно время зеленой жидкостью пользовался-вообще не смывает-размазывает как в тумане едешь-потом стал брать дешевую темно-синюю в большой бутыли -дак эта... совсем другое дело.
Начинаешь стекло тряпкой протирать -очень тяжело смывается.Вот такие подарки. А всякие АШАНЫ и прочие перекрестки у нас валом впаривают негодную жидкость.Там никогда не беру
=Дмитрий=
Авто: Икарус
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:54
Я просто открыл в ашане банку-нюхнул. Confused БЛ... чуть не стошнило. Теперь беру проверенную.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 20:38
У меня с тормозами всё в порядке.Но сегодня дали просраться.Разогнался ,притормаживаю,а скорость не падает.Подрочив педаль тормоза скорость снизил.Как потом оказалось колодки за ночь отсырели.Просушил просто : на ходу , при включенной третьей передаче , придавливал тормоз.Учитесь господа на чужих ошибках.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлун
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:09
Всё, нашёл причину. Прокачал тормоза и всё стало отлично! Воздуха было ДО ХРЕНА!!! Как ездил предыдущий хозяин я не знаю.
Надо теперь всю машину проверять, рулевое подвеску тормоза и т.д.
P.S. Когда прокачивал тормоза, хотел прокачать как положено, то есть отвёртку вставить между поршнем и упором в регуляторе давления. Но ничего не получилось, поршень закис насмерть. Я вот думаю менять регулятор давления или нет, там ведь всё закисло за 5 лет, штуцера так просто не отвернуться, половина поломается... Или оставить как есть, тормозит очень хорошо.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:17
если не подтекает, то забей.. а то такого гемора себе поймаешь, если менять вздумаешь )
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
