Один из вентиляторов охлаждения не крутится, но рабочий.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Один из вентиляторов охлаждения не крутится, но рабочий. вывод темы на печать
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 08:20
У тестя шнива. Заметил, что греться начала. Поиски привели к одному некрутящемуся вентилятору радиатора. Но он рабочий, проверено. Где ещё копать и что проверять? Реле, предохранители?
П.С. У него есть книжка, там про эти вентиляторы два обзаца, видать они (писатели) решили, что это настолько надежная конструкция? Smile
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilich
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:10
Я наверное даже угадаю,что правый.Его назъём как бы ниже,ближе к дороге и заливает его брызгами.Смотри его и предохранитель.У меня периодически такаю байда.Сняв разъём побрызгай туда ВДшкой и подплющь мамы.
Очень любят все матросы
пиво,баб и папиросы.
Vasilich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 14:25
Если не ошибаюсь первый вентилятор включается при температуре двигла 90 а второй свыше 100
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:03
Vasilich
Какой у него предохранитель? Номер, в смысле?
Vasilich
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:03
На Шниве не знаю где.Если есть книга-глянь там.
Кривич
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:41
wadman писал(а):
Vasilich
Скорее всего тоже 2 штуки (как на 21214) по 30А - зелёные.
На 21214 стоят слева у ноги в отдельной коробочке.
В продаваемых наборах обычно 25А и всего один, поэтому спрашивай.
MFG
Кривич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 11:18
Смотри контакт возле вентилятора.
Смотри релюху на включение вентилятора и пердохранители на них. Предохранители на 50 А. стоят. Бок с предохранителями и релюхами находится под торпедой со стороный пеерлднего пасажира. Отдгобаешь шумку, увидешь контроллер и там блок на 4 релюхи если не ошибаюсь.А так по шевикам лутше суда http://www.chevy-niva.ru и поиском там пользуся все уже обмусолено.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
