Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
ГРаждане подскажите пожалуйста - все началось с того, заехал я в мастерскую колодки поменять....дело нехитрое, но мне менять негде. 200 р. не такая большая сумма.....мужичок пока менял спросил - а ремень ГРМ ты менял? у меня пробег 45 тык на ней, я говорю нет. Он открутил кожух- грит ремню ж#@а...трещину какую то нашел вдоль зубьев....насколько он прав? пробег малый вроде на 8 клопах никто на таком пробеге не менял ГРМ? машинка 2003 года....может мне фото сюда выложить ремня посмотрите спецы? Или не парицца - мужик просто денег решил срубить?
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Проще в багажник кинуть ремень новый и не париться, как порвёт поменяешь.
Dmitriy_NMSK
Как порвется поменяешь. Купи мурзилку пару ключей и ремень
Tom669
Выложи фото посмотрим, а так рановато для ремня. Может мужичок себе работу ищет.
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Вот и я думаю мужичок бабла решил срубить, счас кожух сниму и с фотиком зафотаю ремешок и сюда выложу....
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Фоткай в макро со стороны зубьев на обратном изгибе (на ролике).
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Сфоткал ремень, ловчился как мог, посмотрите плиз:
www.tmt.narod.ru
первые три фотки - ремень, на четвертой фотке - движок в масле- этот же мастер сказал что нужно клапана регулировать и прокладку менять...
прав ли он? клопы я регулировал год-два года назад. Почему он так срецца?
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
У меня авто пробежал 120 тыс.ремень заводской.поменял вчера.думаю что и у тебя еще тыс 20 смело проходит.
MMAGS
там видно трещины у основания зубьев, меняй, зачем тебе потом с мурзилкой в неподходящий момент самому ремень менять? как правило такое западло наступит когда ты в чистом педжаге з галзтуком буш ехать по делам
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
150 рублей замена,зачем эксперементировать?45 достаточный пробег,может еще 30 отходить а можешь через 100 метров встал.Хочешь поиграть в лотерею?
Хотя по фотке ничего криминального
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Регулировка клапанов и движок в масле - взаимосвязи ни какой. Прокладка клапанной крышки меняется за 5 минут, (не забывать только промазывать уголки герметиком) . Ремень без навыков, легко не поменяешь. По регламенту замена ремня через 60т.км. По собственному опыту ремни рвались в промежуток 58-62 т.км., благо опыт хороший есть, даже замены в полевых условиях. Судя по пробегу машины, не парьтесь , поменяйте ремень и ззабудьте про него на 3-5 лет, не зависимо от того разводит вас слесарь или нет. Деньги не великие, но будете ездить спокойно. Мой "пример"- не пример, просто сам занимаюсь ремонтом и замена ремня и тому подобное, для меня не проблема. Кстати у себя регулировкой клапанов занимался тысяч через 70, но клиентам (по желанию) могу регулировать хоть каждые 2-3 т.км.
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
В общем только что поменял ремень, работа с ремнем 600 рэ обошлась...ремень поставил балакиревский кажется коробка такая красненькая....а насчет вопроса про двигло в масле снаружи - будут версии кроме как замены прокладки? Или дело не в этом?
Dmitriy_NMSK
Давит или из-под прокладки, или крышки или шупа. В первом случае поменять, в остальных не париться
creepjacklamer
Авто: пеший ход
дело в этом. у самого так было
2110-36
Авто: 21102
Koresh.67 писал(а):По собственному опыту ремни рвались в промежуток 58-62 т.км.,
в районе 60 т. км рвётся
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
А как ента прокладка меняется? по пальцам чайнику можете объяснить?
/me полез в мурзилку...
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
торможу....откручиваем 10 болтов крышки ГБЦ и меняем прокладку посадив её на герметик
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Если ресь о прокладке крышки клапанов - там 2 гайки (1,5/8 клапанов). Сильно потом только затягивать не надо. А вот 600 роубасов за замену ремня - это имхо дофига, ремень стоит у нас 6 уе
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
угу, точно две. Пойду менять...
ortodox
Dr_Faust писал(а):В общем только что поменял ремень,
На сервисах часто перетягивают ремень , надо самому перепроверить натяжку. А то помпе будет плохо.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
2110-36 писал(а):Koresh.67 писал(а):По собственному опыту ремни рвались в промежуток 58-62 т.км.,
Други! а ролики когда меняются? По пробегу, или как засвистят/завоют?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
ortodox писал(а):На сервисах часто перетягивают ремень , надо самому перепроверить натяжку
Перетянутый ремень тут же себя проявит повышенным шумом-воем, которого до этого не было.
ortodox
Koresh.67 писал(а):Перетянутый ремень тут же себя проявит повышенным шумом-воем, которого до этого не было.
Да , но не все на это обращают внимание , особенно новички.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
fox_74 писал(а):Други! а ролики когда меняются? По пробегу, или как засвистят/завоют?
Желательно менять вместе с ремнем, но сам грешен- менял когда появлялся характерный шум.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
ortodox писал(а):Да , но не все на это обращают внимание , особенно новички.
Согласен! И совсем бы не хотелось дискутировать по такой мелочи, но новичок не сумеет сам сделать правильную натяжку ремня, новичок и есть новичок, хотя есть очень способные...
