Alex_Sid
Всем добрый день!
У меня несколько вопросов:1.Легко ли установить задние ремни безопасности если они не предусмотрены конструкцией?
2.Если меня остановит гаец,могу ли я сослаться на то,что ребенок не пристегнут по той причине,что это не предусмотрено конструкцией?
3. Насколько я понимаю покупать кресло не имеет смысла пока нет задних ремней? Или есть такие кресла,которые можно использовать без ремней?
Буду очень благодарен тем кто провятит меня по этим вопросам.
Hans11
1. Не знаю не пробывал, думаю легко.
2. Уже тормозили, даже не заикнулись, хотя видели ребенка на заднем сидении.
3. Правильно - нет смысла. Таких не существует.
hosemarkus
должно быть легко, в кузове предусмотрены штатные места для установки ремней, на задней полке по углам для стандартных болтов ремней безопасности и под подушкой сиденья штук несколько
нет их только на очень старых кузовах
отсюда же вытекает, что конструкцией они предусмотрены, вот если б не было резьбовых отверстий, тогда еще можно отмазаться
Леха на Шохе
1. У меня была до этого экспортная копейка - там они(задн. ремни) были. Я так смотрел вроде ничего сложного... Laughing
2. На днях останавливали меня, документы проверили и отпустили, при этом видели ребенка без дет.кресла и ремней на заднем сидении. :cool:
3. Все дет.кресла крепятся с помощью ремней, исключения дорогие кресла с крелениями ISO, но там спец. крепления которых в наших машинах соответственно НЕТ. Вот и получаеться что если нет задних ремней то можно только вперед с передними(если они конечно есть...) 8-)
Andreiko
Уже раза четыре ездил с дитятей (1.5 года) мимо гайцов, ни разу
не тормознули, хотя видели, что ребенок и не пристегнут.
Хрен знает, может, замышляют что-то Smile
А может, будет та же ситуация, что и со взрослыми ремнями: все
ездят непристегнутые, и гиббонов это колышет только в
самом крайнем случае.
Otto Frija
И что москвичевский вопрос делает в жигулевской конфе? Smile На любом ВАЗе конструкцией предусмотрено 5 (пять) ремней безопасности. Другое дело, что с завода часто ставили два. Ну и? Конструкцией-то предусмотрено все равно пять.
Сослаться можно хоть на хутор близ Диканьки. Другой вопрос, поведется ли на это гаец.
Имеет.
Есть. Любое Изофиксовое кресло. Но дыры в нашем законодательстве никак не регламентируют установку изофикса туда, где он не предусмотрен конструкцией. Но разница между ним и креслом на ремнях - огромная. И по удобству, и по безопасности, и по цене.
В общем, за изофикс я, хоть своих детей пока и нет. Грамотно установленный сильно шансы добавляет, а дурак криворукий и ременное кресло не закрепит, как положно.
