Фильтр салона 99i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фильтр салона 99i вывод темы на печать
berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 12:36
Поставил летом плоский фильтр салона и сразу заметил, что печка стала дуть хуже, и начали запотевать стекла. Вчера выкинул этот фильтр нафиг. Читал, что можно поставить фильтр аля футбольные ворота, нашел такой в автозапчастях, но там написано, что он для 2114-15. Честно говоря, посмотрев на внешний вид этого фильтра, я так и не понял куда его можно всунуть вместо плоского, что стоял у меня до этого. Собственно вопрос: подойдет ли этот фильтр как футбольные ворота в мою 99ую?
http://www.lada-kalina.com/
berni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:26
Пойдет
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:30
а вообще кто-нибудь может расказать что-нибудь про эти фильтры... опыт эксплуатации или плюсы, минусы... я вот хочу преобрести фирмы Легион у них там угольные и обычные есть...
Trurl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:19
А я просто вырезал из поролона два куска круглой формы. Становятся они туда нормально. Периодически поролон заменяю. Печка дует хорошо. Не запотевает ничего. Когда брал машину не обратил внимание, что она не была укомплектована таким фильтром. В результате в воздухопроводы за осень попало много сухих листьев, и все выковырять их оттуда до сих пор не могу. Мой совет - ставьте фильтр обязательно!!!!
ЗАЗ-21093i. Это ВАЗ на Украине.
Павел-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:28
Минус - дуть похуже будет. А в остальном одни плюсы.
shubin81
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:36
помоему тоже одни плюсы. легион не бери много щелей будет. для зубил я считаю фильтр типа "футбольных ворот" самый лучший
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:39
я недавно свой выкину. Ставил весной. Печка реально хуже дула уже. Зимой он не особо и нужен. Фильтр был засран полностью. На весну и лето опять поставлю обязательно. Езжу тока по городу. Советую всем ставить ети фильтры. Угольный лучше, но его мало где найдёш по крайней мере в нашей деревне Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
berni
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:09
Купил эти футбольные ворота, покрутил, потыкал и так и не понял как и куда этот фильтр ставиться... Раньше был плоский так с ним все понятно, а этот куда? Под кожух? Поверх кожуха или еще куда? Подскажите!!!
sid21093
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:17
ставил себе эти футбольные ворота, да пыли значительно меньше, но всеравно есть. Мне тут в личку пришла реклама по этим фильтрам вот рисунок как сделан держатель (он собственно и продается) для установки в нашу машину фильтра от 10-12ки (вроде от них, поправьте если ошибаюсь)
[img]http://www.adaptech.spb.ru/installation.htm[/img]
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:19
блин рисунок не вставляется, поэтому посмотрите, может кто уже юзает акой адаптер, занимательная штука, кстати в Питере делают
(Motistuta превед Very Happy )
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:52
2berni:
Ставится на кожух в стык, стоишь перед открытым
капотом лицом к двигателю, берёшь его в руки,
располагаешь его так, как будто сейчас пенальти
бить по этим воротам будешь, заводишь сию конструкцию
слева кожуха печки и протаскиваешь до совпадения
стыков. Прижимаешь и закрепляешь пружинки. Усё.
Как уже писал Motistuta, ставлю себе по весне и снимаю
поздней осенью.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:58
Я перед осенью поставил, а снимать щас влом. Неохота лезть туда. Да и как дует устраивает. Больше первой скорости редко включаю.
Гош
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:01
2Engineer_Aleksej:
Просто если его поставить по весне, к осени
он уже конкретно забит, поэтому обдув ухудшается.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:14
а в инструкции сказано что фильтр будет нормально выполнять функции тока через 5 тыков.
У меня как раз футбольные ворота и стояли. Very Happy
sid21093 писал(а):
Motistuta превед
каг дела? Smile
мдэээ
Гош
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:09
2Motistuta:
Не понял, только начнёт норм. функционировать через 5т.км.,
или замена через 5т.км.?
У меня тоже типа -футбольные ворота, помоему ВФ-013.
По поводу сроков замены не помню, но бумажка где-то
в гараже валяется.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:46
sid21093
юзаю уже около трех месяцев, зачотная штука Wink цена правда..... под 700р без фильтра.... но поток воздуха если и уменьшился, то этого не заметно даже....
Последний раз редактировалось: dimm33 (23 Января 2007 20:48), всего редактировалось 1 раз
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
berni
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 15:38
Гошик писал(а):
2berni:
поздней осенью.
ЗАЧОТ!
спасибо за разъяснение, я впринципе так и думал, но не был уверен.
Зато теперь с новым фильтром в салоне баня даже на первой скорости вентилятора! Всем рекомендую
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:17
Гошик
ну типа эффект полный этого фильтра наступит тока когда он подзасрёца как я понял. В инструкции к нему вычитал
мдэээ
Гош
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 17:24
2Motistuta:
Заинтриговал, пойду сегодня в гараже инструкцию
поищу.
Гош
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:01
Итак посмотрел в выхи инструкцию:
Фильтр ВФ-013(типа -футбольные ворота,не угольный,куплен
весной 2006г. за 180р.):
фильтрация вредных примесей - не менее 70%;
ухудшение производительности обдува вентилятора -
не более 10%;
эффективный срок эксплуатации - не более 15000км.
sid21093
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:10
dimm33
во! а я думал никто не видел Very Happy ну ладно к лету наверно приобрету
Motistuta
дила зачиот, каг здоровье? Very Happy
