Leon881
Авто: ВАЗ-21093, карб
Сегодня заметил - утекает примерно 1 л за 15 мин, на прогреве и движении. На улице сыро - поэтому по машиной подтеков не видно.
1. Шланги вроде в порядке
2. Крышка на расширительном - в порядке
3. Радиатор в порядке
4. В салоне от отопителя влаги нет
Читал, что может быть прокладка ГБЦ или сальник у водяного насоса.
Где смотреть и как это определить?
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Leon881 писал(а):1 л за 15 мин
Leon881 писал(а):Читал, что может быть прокладка ГБЦ
Если так (что печально и вряд ли реально с таким расходом), то:
1. Тосол уходит в движок. Смотри:
- щуп (уровень и цвет масла)
2. Наружу (как было у меня)
В любом случае в систему охлаждения должен попадать воздух!
Посмотри - есть ли избыточное давление в расширительном бачке.
Leon881 писал(а):сальник у водяного насоса
Это более вероятно.
Максс
Leon881 писал(а):вроде в порядке
Вроде - ничего не значит. Смотри все шланги - тяни хомуты.
Budy
Авто: 099i->опять ино
литр тосола не иголка в стоге сена, это достаточно серьезная течь, ищи в моторном отсеке, скорее всего где-нибудь в районе термоса, там куча стыков, и шланги малого диаметра тоже смотри внимательно, их сейчас из такой резины делают что они ломаются как пластиковые трубы, у меня несколько раз ломался шланг подгрева дроссельного узла... 8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
посмотри под машино, и увидишь примерно где капает (помпа, кочерга - отводы на подогрев, печку, отвод под термос). если не увидишь - смотри в салоне(печка, патрубки,кран)
-demi-
Авто: ВАЗ-21093i, 2002
Тут у диагностов был. Спросил про подтек тосола через прокладку ГБЦ. Ремонтник сказал, что если тосол попадает в цилиндр, то свеча будет белая, как будто вымытая - уж всяко от других отличаться.
Leon881
Максс писал(а):В любом случае в систему охлаждения должен попадать воздух!
Есть такое - когда доливал даже на холодной, видел пузырение в бачке.
Максс
Leon881
Страшное дело!
-demi- писал(а):Тут у диагностов был. Спросил про подтек тосола через прокладку ГБЦ. Ремонтник сказал, что если тосол попадает в цилиндр, то свеча будет белая, как будто вымытая - уж всяко от других отличаться.
Это правильно - но легче смотреть по щупу или по крышке на клапанной крышке (изнутри там эмульсия беля будет).
НО
он может в движок и не попадать.
У меня прокладка была рваная от водяного канала наружу. Тосол на бок попадал и сгорал или стекал.
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
иногда бачок орасширит. треснет по низу - и течет себе потихоньку - сверху и не видать - проверить либо руками или лист белой А4 замонстрячить - непросто, но сразу видно капли тосола
Тимыч
Авто: Suburban
пипец....ладно я искал, у меня 300гр в неделю уходило, окозалось радиатор печи течет...а литр за 15 минут...этоп росто))))если на улице сыр, подстели под моторный отсек газету...фанарик купи...все места откуда он может течь можно прощупать руками
Verelord
Авто: ВАЗ-21099
Leon881 писал(а):может быть прокладка ГБЦ
Может, если есть эмульсия. Но ее может и не очень видно будет по-началу(я только из ремонта - меняли как раз прокладку ГБЦ, пробило возле 1ц.)... Выкрути свечи(поочередно) после полного прогрева авто - если прокладка, то будет идти белый пар из цилиндра.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В салоне, из под хомутов печки. На горячем радиаторе может не видно, обычно замечаешь парок над капотом. 1л, это финиш, вряд-ли в поршня, у него там бы давно сталагтиты выросли бы...
, когда на защиту сверху смотришь, мокрая? А движок сам?
brul
Купи антифриз с добавками при свете ультрафиолета светиться.
Если есть лампа, то думаю, поможет.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Приспособу надо сделать.
Возьми старую (можно новую) камеру от колеса и выреж из нее (в месте крепления трубочки через которую накачивают) кружок по внешнему диаметру горловины расширительного бачка. Затем возьми старую крышку от расширительного бачка и высверли у нее серединку (или крышку от датчиков уровня жидкости, лишь бы резьба подошла).
Затем на холодной машине кладешь эту резинку на горловину бачка сверху одеваешь и закручиваешь крышку, насосом накачиваешь воздух около 1 атмосферы, смотришь где течет тосол (холодный он течет намного лучше), принимаешь меры к герметизации места утечки.
Если снаружи не течет, а тосол убывает, смотри уровень масла. Если и он не увеличивается, то выверни свечи, можно еще поддомкратить колесо и аккуратно прокрутить двигатель за колесо.
Вот вроде бы и вся диагностика.
Удачи!
Кстати, приспособу потом не выбрасывай. С ней можно тормоза прокачивать без помощника.
Duche
Авто: KIA Sorento
Трубка в радиаторе могла лопнуть
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
литра за 15 минут.... в любом случае течь видно будет на двигателе.
Leon881
На двигле есть подтеки в районе маслоналивной горловины (или прокладки?)- но похоже старые. Есть подозрительные темные следы на нижнем патрубке к радиатору - но тоже сухие. Либо микротрещины??
Сергей 22 писал(а):литра за 15 минут.... в любом случае течь видно будет на двигателе.
PS. Ну может не 1 литр - меньше, имхо "пол-литра" ушла...
Скорее течь видна под двигателем...
Короче, купил вчера 3 л - и залил в бачок до упора (выше Маx), а за ночь под машиной все равно образовалось пятно диаметром 30 см под двигателем. Но уровень за ночь сильно не упал - что пока радует...
Наверное фигачит после прогрева, в движении.
Буду наблюдать.
Электроник
Авто: ВАЗ 21093i
Leon881
По-любому помпа накрылась. Бери новую помпу и прокладку к ней, и будет тебе счастье
Leon881
Электроник писал(а):Leon881
А помпа тут каким боком? Проясните please...
Budy
не факт.... пусть источник сначала найдет.... 8-)
Электроник
Авто: ВАЗ 21093i
Leon881
Если пятно под машиной образовывается в районе рямня ГРМ гонит из под помпы. Тем более что тосол уходт во время движения,т.е. при заведенной машине,когда работает попмпа, то 99 процентов, что это она. Просто у самого такая фигня была. Заведи машину и посмотри под движок слевой стороны
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Утконос
да, о результатах обязательно доложи!
маленький совет - я когда течь искал - подвешивал на проволочке пластиковые одноразовые стаканчики - прям к хомутам стаканчик вплотную - утром смотрел - где течет - стаканчик мокрый,
а в салоне - под отопитель с обеих сторон подсовывал стандартные листы - утром с осмотра начинал
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Опресуй систему. В старую крышку от расширительного бочка вреж нипель от безкамерки на герметике.
Поставь и качни около 1 атм. Сразу увидишь откуда бежит.
Тока осторожней, если бачек старый, насилия может не выдержать.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сегодня обнаружил пятно Тосола под машиной. В ходе поиска нашёл причину плохо держит пробка сливного отверстия радиатораю. КАк ее быстро и качествонно заменить с минимальными потерями?
