Удар колесом о бордюр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Удар колесом о бордюр вывод темы на печать
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 12:57
С утра на работу ехал, газель подрезала нехило, уходя от нее ударился правым передним колесом о бордюр примерно на скорости 10-15 кмч. Удар был вроде не сильный, но ощутимый. После этого если ехать 50 кмч и выше ощущается биение руля. Визуально диск абсолютно нормальный. Вопрос: что это может быть на вскидку?
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:01
сними колесо заедь на шиномонтаж, пусть проверят посадочное место диска.... скорее там его повело... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:35
Может балансировка сбилась?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:49
не фига, я на 80 влетал, правда по касательной, тьфу-тьфу-тьфу - ничего не случилось.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:52
Диск наверняка погнулся немного из нутри, обкатай его на шиномантаже и сделай балансировку.
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:44
Диск штамповка?
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:59
Странно чёто Диск какойто хлипкий попался Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:19
Если штамповку удачно приложить, то может и повести. Так что верная дорога на шиномонтаж...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:35
Да, диск обычная наша штамповка, все таки странно, если это диск, почему ж он снаружи то нормальный... Надеюсь внутри там ничего не повело, вечерком наверно на сервис заеду.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:13
Сход развал мог сбиться
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:18
под каким углом то ударился?
Если резиной, то вообще пофиг, если боком - диск...на такой скорости ничего не будет подвеске....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:50
Недавно тоже столкнулся с таким случаем.Машину занесло и на скорости 15-20 км/ч перпендикулярно въехал в бордюр колесом.При торможении машину начинало уводить.Как потом выяснилось лопнул кронштейн,который крепится под передним бампером.К нему еще тяга прикручена.Так что посмотри.
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:58
у меня при ударе об бордюр трешина пошла в телевизоре, машину стало немного вести, но и диск смят был неслабо
www.zizer.ru
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:42
Краб называется.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 02:34
нихрена себе))))) блин...не думал...эх.........таз.......
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Cynep6u3oH
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:43
Снял колесо, поставил запаску - все стало нормально. Диск посмотрел на снятом колесе - с виду все в порядке, и снаружи и внутри выглядит также как диск с запаски. Что за фигня...
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:52
а балансировочный грузик не отвалился?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы
Andry_Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:54
Да нет, на месте грузик
Budy
Я же тебе сказал, диск погнулся относительно посадочной площадки, чтобы убедиться заедь в шиномонтаж, тебе там скажут что он восьмерит... 8-) а дальше два пути, либо на запаску, либо в утиль, такая фигня плохо правиться, хлопотное занятие ... 8-)
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 13:09
Подскажите знающие.
Словил бардюр правой стороной, обеими колесами. Уходил от удара, понесло, развернуло и бабах... Диски в хлам. Телевизор где прикручен краб загнуло и треснул. Тяги рулевой змейкой выгнуло.
С теликом все понятно, повело ли кузов в месте где прикручен рычаг к днищу кузова? facepalm
К чему вообще готовиться? На сервис пока не ездил.
Giz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 13:19
скорее всего нет, было бы видно, диски крабы стабы+резинки под замену ну и на развал +рулевые в замен. нормально попал что сказать.
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 13:23
А как бы самому проверить? И почему думаете что неповело? На сервисе разводить полюбому начнут.
На один сервис заехал на другой машине, цену спросить на переварку телека, 15 заломили... wwow
Thomas
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 13:27
я так же бился Wink
facepalm
у меня телек был треснут в районе левого краба, а у тебя нет вот и разница. когда начнешь устанавливать крабы и тянуть сабли будет видно ассиметрию телека. Wink
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 13:30
У меня тоже треснут. И загнут во внутрь(грубо говоря вверх, в сторону капота). Просто непонимаю почему телик погнуло, а там на днище недолжно повести ничего.
Thomas
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 13:33
нет.
трещену тогда провари, я так сделал. ни че не менял.
потому что удар в стабы пришелся и от крабов сыграло
Страница 1 из 2
