Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Цитата:-35 было и ничё - заводилась!
Да завести-то и без масла можно, ИМХО. Просто оно "разжижается" в процессе прогрева, а при такой температуре греть придется минут 7-8. То есть это время движок будет работать с бОльшим износом? Или нет? Вопрос не в том: заведу или нет. А в том, чтобы не нанести за эту неделю-полторы, пока будут держаться морозы под 20, значительного ущерба движку. И вообще, если консистенция, как у сметаны - это вредно?
P.S.: Я уж не говорю, во что при такой температуре превратится минералка ТНК 85W-90, залитая в трансмиссию.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Тема про пиво уехала в курилку.
8-)
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
A|ex писал(а):... А на тосоле написано до -35. Он вооще расширяется при замерзании?
Нашел ответ на свой вопрос:
Если что, вот
здесь
З.Ы. Еще бы концентрацию этиленгликоля на канистрах бы писали... Хотя даже если бы и писали, то в России это еще не означает, что развели именно в таком процентном соотношении.
З.Ы,Ы Кстати, -43 у нас так и небыло
Синоптики ошиблись на 20 градусов.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Tony999io писал(а):исправная машина в быстром старте не нуждается
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
маленький совет. для того что бы утром со сторны салона стекла были чистые т.е морозных узоров. я на подезде к стоянке выключаю печку и поставив авто на ночь открываю пару дверей на 3-5 мин. для того чтобы салон остыл и не было конденсата на стеклах. утром чищу только снаружи.
Classique-007
Чувствую, придется масло менять... Хоть и отъездил на нем 2 тык... Сегодня с утра завелся с 5-ой попытки. Не знаю, какая температура была ночью, до стартер движок еле прокрутил. Залито 10W-40... А надеялся зиму откатать.
A|ex
Classique-007? это наверно аккум дохлый или масло левое (скорее первое, чем второе). Т.к. у меня и в -22 крутит на 10W40. У меня старый аккум так же еле крутил в -18 и попытке на 8й сдох окончательно. А с новым усе ОК.
rva
Заметил что с "быстрым стартом" авто воздуждается лучше. сегодня сам в этом убедился. баллончик в машине на ночь осталсяи не пшикал.
при этом масло, аккум и т.п. в норме.
Classique-007
A|ex писал(а):это наверно аккум дохлый или масло левое (скорее первое, чем второе). Т.к. у меня и в -22 крутит на 10W40. У меня старый аккум так же еле крутил в -18 и попытке на 8й сдох окончательно. А с новым усе ОК.
По пунктам.
1) Аккумулятор купил в октябре. Topla 60 А*ч. Аккум хороший, но! Что-то его очень здорово сажает. Сегодня интереса ради померил ток утечки - 200 мА. Не просто много, а до фигища. Повыдергивал все предохранители. Не снижается. Кроме того, я на этом форуме уже спрашивал: почему стартер плохо крутит на горячем движке. Просто руки еще не дошли, и не понял, как снять защиту. Она там на одной гайке держится? Я ее открутил, а эта железка еще за что-то цепляет. Сейчас на улице холодно, поэтому копаться тяжело. Пока забил. Так это я к тому, что, похоже, втягивающее "на себя берет". Оно же за ночь подсаживает аккум. Вот я и прокрутить движок не могу. Точнее могу, но с трудом. ИМХО.
2) Масло Mannol Classic 10W-40. Черт его знает, но про (-20) оно со щупа уже не стекает. Не пластилин, конечно, но густовато.
3) Видимо, эти 2 причины в совокупности и дают мне "прикурить".
