OVoD
Год назад движок капиталил. Все было ОК. А две недели назад внезапно пропало давление. На холодном двигле на холостых (мерял механическим манометром) около 3,5. На 50 градусах уже 1, 70-80 уже на нуле.
Даешь газку - стрелка стоит на месте, потом, как-будто ее отпустили резкий скачек на повышение и опять провал до 0. Кратковременные нажатия на газ не приводят к увеличению давления, т.е. по стрелке манометра никакой реакции.
Собственно вопрос: 1)такие симптомы могут указывать на неисправность маслянного насоса; 2)вкладыши. Или еще варианты.
Масло, фильтр сразу после падения давления поменял - не помогло.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Могло срезать шлицы в грибке. Второе не ударялся ли картером? Если есть замятость, то есть вероятность сломать маслозаборник. Еще если в картере много дерьма, то могла забиться сеточка маслозаборника.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Редукционный клапан в насосе могло заклинить, он остался приоткрытым.
OVoD
Удары картером исключены. Когда менял масло никаких вмятин не обнаружил. Отсутствие комментариев по поводу вкладышей немного радует
. Хочется надеяться, что в насосе дело.
BorisL
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
OVoD писал(а):Год назад движок капиталил. Все было ОК. А две недели назад внезапно пропало давление.
Если движок делал не сам а у мастера, едь к нему пусть смотрит и устраняет, как правило (по крайней мере у нас) нормальные мастера дают гарантию минимум на 50 тысяч
OVoD
Давно хотел отписаться....
Короче, проблема была в прокладке масляного насоса. Ее прорвало, видимо в морозы, и при прогреве через дырку сифонило.
Проблема устранена, давление в норме! 8)
