Ravil'
Всем привет Smile
Сегодня записался в автосервис Элекс-Полюс (Уфа). Повод для обращения - сильный скрежет и шум задних тормозов и барабана, такое ощущение, что колодки без фрикционного слоя и трутся об барабан. Раньше звук был не такой громкий и пропадал по мере нагрева тормозов. Сейчас погода сырая, грязь, песок, вода, шум и скрип стал еще сильней и уже не пропадает вообще.
Возникли следующие вопросы:
- стоит ли с вечера оставлять машину в сервисе или лучше приехать завтра утром (договорился что завтра до обеда все сделают), не сопрут ли за ночь чего с машины?
- если там все плохо, на какие лучше поменять колодки и барабаны, отечественные или импортные?
- на задний барабан полезут 14" диски (собираюсь летом поменять)?
Сразу скажу что человек я занятой, потому присутствовать во время проведения работ не смогу, два часа моего отсутствия на работе стоит всей работы слесаря за день. Машина 2115i, пробег 21000км.
deicider
Очень очень зря.
Недавно тема была как челу на сервисе бак подменили.
Ravil'
Зачем же так сразу, сервис то вроде приличный...
Максс
Ravil'
Колодки самому заменить - 40 минут.
Без ущеерба для работы, в выходной, для души! Very Happy
Motistuta
спрашиваеца нахрена спрашиваеца Very Happy
импортные
таких "ЛЮБЯТ" в сервисах. Ты их лучший клиент Smile
Сергей 22
А ты сними барабан да посмотри в каком состоянии колодки.
dimm33
какой там нафиг барабан...
Le)(a
Потрать в выходной 1 час- максимум. Неужели не приятно самому довести до ума любимую машиненку?
aviatorrr
Яб не рискнул ну его нафиг лучше уж с утра
+1 Smile Smile Smile
На харошие лучше поменять, а место производства сути не играет ( врятли тебе в сервисе выбор дадут сделать) Sad
Чё не понял?
Спрашиваеш полезут ли на стоковый барабан 14е диски?
Канечно палезут с чевобы ето им не полезть Very Happy
Сергей 22
Всмысле какой барабан? Тормозной... Smile
dimm33
Сергей 22
ну да Smile
Motistuta
абиделся наверна Ravil'. Laughing
Просто тут чаще люди сами делают такие вещи и не выдрючиваюца скока зарабатывают в секунду.
Сергей 22
+1 тем более делать то и нечего там...
Ravil'
А вот и не обиделся Smile И я не "выдрючивался", просто привел один факт из своей жизни Smile В общем, работы было как всегда навалом, поэтому в будни машину в сервис загнать не удалось. Приближалась суббота, выходные свободны, планов нет. Почему бы не посмотреть тормоза самому ? - подумал я. Утром, натарился по пути к бате в гараж колодками (вперед - ферродо в красной коробке, назад - винтерс) и тормозухой Росдот (две баночки).
Прежде чем заехать в гараж - пришлось позаниматься гимнастикой - долбить ломом лед около ворот. Ну вот моя тачка уже в гараже. Снимаем по очереди колеса, вынимаем старые колодки, ставим новые, ставим колеса на место... и так все четыре колеса. Не забываем чистить все тормозные узлы от грязи. По результатам вскрытия оказалось:
1. все тормозные диски и барабаны изъедены заводскими колодками - все в канавках и бороздках.
2. все края задних заводских колодок рассыпались до металла - в результате видимо и был такой жуткий скрип и шуршание.
3. передние колодки были еще ничего - но так как были куплены новые и старые еще тоже поскрипывали, то были успешно заменены.
4. в задних тормозных барабанах уличной грязи не было (на улице грязи полно), зато серой пыли от колодок - до х_я и больше...
5. тормозные цилиндры, поршни и манжеты в порядке.
В общем все почистили, поменяли, поставили на место, прокачали тормоза (я качал, батя - открывал/закрывал "краник"). С прокачкой проблем не возникло (в гараже есть яма - оччень удобная штука). На все про все ушло всего одна баночка тормозухи. Ну и последнее действо, с которым нам еще пришлось потом повозиться - это настройка ручника. Залезли с отцом в яму, я свечу фонариком - отец крутит гайки, смотрим - правый трос идет быстрее чем левый, не придали этому значение, как оказалось потом - зря.
Первые впечатления от торможения - тишина Smile Никаких скрипов, шуршаний, писков, тормоза как с новья Smile Решил на ходу проверить действие ручника, машину повело влево. Диагноз поставили быстро - соскочил правый тросик с колодки. Разобрали, исправили, ручник снова настроили - теперь все работает и держит на третьем щелчке.
На все про все ушло 4 часа возни и 1000 рублей на колодки и тормозухи.
Максс
Ravil' МАЛАДЦА, а ты говоришь в сервис, в сервис....
Ravil'
Да я и не против делать простые операции сам, просто уж вломы было под машиной возиться... а тут про возможность смены комплектации не в лучшую сторону напомнили, да и тормоза такая вещь - лучше делать самому - спокойнее будет. Сам не нарадуюсь Smile
svarnoi
Что еще добавить.По опыту задних ТМ особенно если слетал трос с крючка колодки могу добавить что при сильном износе до металла колодок сильно выезжают поршни из колесных цилиндров а это влечет очень часто течь ТЖ через их манжеты.Т.е. нужно очень внимательно смотреть есть ли течь а лучше чтобы не думать заменить задние цилиндры парой новых. Как правило до второго цикла износа колодок эти цилиндры не доживают.
P.S/ сам тут попал -залил свечи сначала... потом как водится понервничал... посадил батарею...
на след день успокоился... зарядил батарею... разобрал солекс и обнаружил дырявую диафрагму пускового устройства...млин.. собрал поменял заодно иглу и клапан прокладку и подстроил поплавки.
скромно умолчу про свой 8-летний стаж работы по автосервису :-D
Ricco1979
А какой срок задним колодкам? Передние поменял на 13 000. Были рабочие, но скрип задолбал! И вот недавно заметил скрежет в задних колодках! Проеду немного, скрежет заметно тише! Пробег 20000?
Motistuta
Ravil'
ай малаца, а главна пральна ето ведь надёжней
svarnoi
Какой бы не был Шумахер пройти задние колодки должны не менее 40 тыщ если конечно сновья не заменил на какое нибудь гумно. Могут чуть меньше пройти если :
-текут цилиндры
-менял барабаны на нештатные
-часто ездишь на затянутом ручнике
-часто возишь набитый до отвалу багажник апельсинами-мандаринами.
думаю что в твоем случае ни одно из условий не выполняется.
Максс
Я недавно новые поставил - на упаковке написано - проходят не менее 30000 км
Ricco1979
Точно! :-D
Ravil'
Вот уже почти второй год каждую ночь крепко затягиваю ручник оставляя ее на ночь на стоянке. Привычка мля.. Так что условия для деформации есть! Пытаюсь отучиться, ставлю на ручник не до конца...
svarnoi
Ну...ставить на ручник это ну не сильно плохо.ну прихватит разок другой... Другое дело-ездить с затянутым. :grin:
Duche
Это они явно перестраховались :-D . Если сильно не тормозить - ходят очень долго, у меня на 60 тык были почти как новые.
