Реально ли самому настроить карб?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реально ли самому настроить карб? вывод темы на печать
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:24
Что-то машинка стало много кушать. Знаю, что есть маленькие винтики на двигателе (кол-во, качество и смеси), которые можно подкрутить для уменьшения расхода. Стоит ли самому это делать или лучше обратиться к сервисменам?
Strangerr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:28
а ты что думаешь сервисмены это марсиане а не простые люди???....при желани и небьольшой подготовке(теоретической) все можно сделать......ну может пару раз прижется туда слазить по первости.....
....а лежа на печи естественно ничего не сделаешь...
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:33
Делать буду не лежа на печи, это во-первых.
А во-вторых, боюсь там все испортить, поэтому и спрашиваю.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:50
Почитай литературу по карбу - появятся немного другие вопросы, многое сам осознашь.
Я думаю можно и нужно уметь самому немного настраивать карб. Эти винтики, о которых ты говоришь, влияют на холостой ход. При движении их влияние составляет 5-10%.
Если машина стала много жрать - выкрути свечи и посмотри на их цвет, - далее получишь советы.
Ну а судя по
то я думаю в первый раз доверь это дело знаюшим людям.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:52
Да без проблем. Купи книжку по своему карбу и для начала разберись что где к чему и как работает. Потом приступай к регулировкам... ИМХО 90% карбюраторщиков - халтурщики-самоучки, когда-то были такими же как ты и начинали с метода научного тыка... Так что вперед, ничего в этом сложного нет. Лучше самому разобраться, что бы потом из-за копеечных проблем не ездить к "специалистам", которые будут тебя обувать из-за засорения жиклера или из-зи сбившегося зажигания...
P.S. Небольшой совет - прежде чем откручивать какой-то регулировочный болтик - сначало посчитай сколько оборотов надо этому болтику до упора ПРИ закручивании, что бы потом можно было вернуть на место прежние установки...
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:30
Купи индикатор качества смеси, и регулируй спокойно...
З. Ы. ИКС - такаю штука, которая вместо свечи вкручивается, и через зеркальце на ней можно увидеть, что в цилиндре происходит. В инете есть куча материалов, как этим чудом инженерной мысли (без сарказма) настраивать двигатель.
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:42
МОжно, как вариант, первый раз посмотреть как и что с карбрм делает знающий человек. Или даже делать самому под его руководством.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:05
Сие есть что?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:21
tigrenok
8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:23
Сие есть что?
Штучка типа свечи зажигания. вместо самой свечи вкручивается.
Машина работает, а ты в окошечно этой штучки смотришь, какого цвета вспышки. И по цвету определяешь, что и как.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:41
Strangerr писал(а):
есть маленькие винтики на двигателе .... которые можно подкрутить для уменьшения расхода
с таким подходом в этой части лучше съездить на СО-СН, чтобы они эти "маленькие винтики на двигателе" покрутили. Smile Smile
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:02
Регулировать то можно, результат получить сложно. Была у меня такая штука, когда еще не пользовался очками для чтения, увидеть что-либо в эту дырку нереально. Есть более приминимая методика регулировки ХХ по максимуму или минимуму оборотов, старый стал, уже не помню, но она дает более точные и правильные результаты.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:54
Винтом качества смеси повышаем обороты, винтом количества смеси снижаем их.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:14
ИМХО всё таки наоборот. винт количества - повышаем, а винтом качества снижаем.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:22
Stans прав - качеством находим максимум, количеством понижаем и так по кругу...
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
Hans11
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:58
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000632/index.asp?RUB=5
раздел регулировка холстого хода двигателя.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
