mike0602
Авто: Ваз 1118
ребята помогите разобраться,дергается зараза при постоянной скорости на 1 и 2 скорости. че это за фигня?
mike0602
Авто: Ваз 1118
устал от этого. все родное. машина 2007 года, 8 клапанов,инжектор 500 км назад чистил.пробег 35000. бортового компа нет. так что мне посоветуете.
mike0602
Авто: Ваз 1118
да,еще,сетка на бензонасосе новая. давление дает нормальное. ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Если всё с железками ОК, то смени прошивку на Паулюсовскую... Какой ЭБУ?
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Такая же хрень была неделю назад! Помогло смена вв проводов! Возьми у кого нибудь и попробуй как с ними будет, а потом покупай если они виноваты. Сам сперва тоже и сеточку менял и датчик уже собирался менять и инжектор мыть, приехал в сервис и мне мастер подсказал что так бывает из за вв проводов, так и оказалось! Главное на больших оборотах все нормально было а на малых ехать не хотела вовсе
mike0602
Авто: Ваз 1118
Omadem,я не хочу в прошивку лезть,ведь было все нормально. какой ЭБУ я не знаю. кстати,где можно посмотреть все сокращения которые используются на этом сайте?
mike0602
Авто: Ваз 1118
Костя59,я сегодня попробую обязательно поменять провода,только вот еще не придумал,у кого их взять. если покупать,какие хорошие?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Хорошие - заводские, на них еще этикеточка прилеплена.
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Я тоже заводские взял! Мне знакомые по советовали! У нас 540 р стоят
Jakson
Такая ж фигня на хх плавают обороты и от1500-1900 примерно,что соотвецтвено дает дергания на малых скоростях. ЭБУ Январь 5.1. Че посоветуете прошить и где в Таганроге.
mike0602
Авто: Ваз 1118
вчера менял провода,с такой же десятки поставил,разницы никакой не увидел. вчера начала постоянно при разгоне дергаться,такие легкие подергивания. может какой то датчик? ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ,МОЗГИ УЖЕ ПУХНУТ.
sdnick09
Авто: ВАЗ 21104, 2006 г.в.
Костя59
Авто: 21102 8 кл
А свечи менял? Но мне кажется не из за датчиков тогда бы чек горел!
mike0602
Авто: Ваз 1118
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Костя59
Авто: 21102 8 кл
mike0602
Авто: Ваз 1118
как модуль можно проверить,рабочий он или нет?
mike0602
Авто: Ваз 1118
только что приехал с трассы. вобщем так,разгоняется не супер,но и не плохо,средне. но при постоянной скорости на любой передаче чувствуются легкие подергивания. и еще, как правильно проверить правильную работоспособность ДМРВ и МЗ? чем и как,подскажите,а то меня очень кризис зацепил,денег мало,чтоб наугад покупать все.
mike0602
Авто: Ваз 1118
mike0602
Авто: Ваз 1118
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Может быть бензонасос выделуется? топливный фильтр может быть поменять.И ещё попробуй но это конечно не знаю но всё ж,может быть бензом плохим заправился или запрвляешься,попробуй выкатать и на другой заправки заправиться.
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Модуль проверить можно только попробовав другой. Свечи выкручивал? Сырых нет? Ну про сеточку в бензонасосе уже говорили, ставь новую 35 руб стоит у нас.
mike0602
Авто: Ваз 1118
сетка-отличная,бензонасос еще не пробывал проверить.в понедельник проверю. заправлялся и на других заправках. лил и 92 бензин и 95,и 98. все бестолку. а модуль зажигания можно как то проверить? в мурзилке написано,что можно. и описано даже как. только у меня поломался вольтметр. завтра новый поеду куплю и проверю мз. а про свечи,3 дня назад ставил новые,на старых был черный нагар,не очень сильный.
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Ну модуль тоже можно у знакомого на 10 минут перекинуть и посмотреть. Вольтметр тоже денег стоит! Еще как вариант проверить компрессию на каждом горшке! Но если свечи одинаковы тогда наверно все нормально! Да и модуль живой раз свечи одинаковы
mike0602
Авто: Ваз 1118
мз по сравнению с вольтметром космические деньги стоит. ни у кого из моих друзей нет десятки 8 клапанной. поэтому это исключено. а почему нагар сильный на свечах?
