Alur
Авто: ВАЗ-2105
через раз, это жутко бессит! То вроде катаюсь, всё нормально, то как бац! И как бы я ни жал на педаль, все равно юзом! Это очень раздражает, когда на скорости 60 перед светофором притормаживать начинаешь и вдруг в тиски колеса берет. Я все отпускаю, но все равно, до светофора торможу юзом.....помоги пожалуйсто, что это может быть...
за рулём с ноября, поначалу меня об этом придупреждали, потому что колодки меняли, но уже стока времени прошло....
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
А ты случайно сцепление не выжимаешь когда тормозишь?
Voha2101
Юзом идут все 4 колеса, или только задние?
У меня задние юзят первые пару светофором утром, потом попускает. Грешу на колдун.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
BassBit_98_Питер, а при чем тут сцепление?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
idd писал(а):BassBit_98_Питер, а при чем тут сцепление?
А попробуй на льду сначала затормозить на передаче, а потом выжми сцепление и затормози на нейтрале и почувствуй разницу.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Я подумал, что он новичок, сцепление выжимает и двигателем вообще не тормозит... Кстати у меня вопрос родился, если при торможении блокируются задние колеса в этот момент двигатель глохнет или нет, если в этот момент ты ехал на скорости?? Те может быть так, что оба колеса не крутятся, а кардан вращается???
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Hans11 писал(а):idd писал(а):BassBit_98_Питер, а при чем тут сцепление?
Главное что бы рядом никого и ничего не было...
А то на люду, да и еще с нажатым сцеплением тормозить... Опасно однако...
А по сути вопроса - или в тормозной системе воздух или ГТЦ на помойку. Я бы не стал откладывать ремонт тормозов. Начни сначала с полной прокачки тормозов...
idd
это все понятно. Но автор писал, что это у него систематически происходит. Или он постоянно на льду тормозит? Думается мне, что нет. К тому же цитата: "притормаживать начинаешь", т.е. после легкого нажатия на педаль.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
BassBit_98_Питер писал(а): Те может быть так, что оба колеса не крутятся, а кардан вращается???
если в редукторе шестеренки перемололо в прах, то - да, может
A|ex
Может тормозные цилиндры гумно? Может их подклинивает. Какие колеса то блокирует? По крайней мере одно заднее - точно, раз в юз уходишь.
idd
BassBit_98_Питер писал(а):idd писал(а):BassBit_98_Питер, а при чем тут сцепление?
это работу дифференциала смотреть надо.
Имхо либо одно крутится, либо два.... чтобы оба не крутились, а кардан проворачивался - нонсенс какой-то...
Редуктор на помойку тогда....
Двигатель ессно глохнет.
Alur
Авто: ВАЗ-2105
одно колесо юзом, заднее правое
сцепление выжимаю
....была такая мысль....больше не буду, спасибо
спасибо большое! В сервис съезжу!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Alur
скорее всего подзакисает торм.цилиндр в том колесе которое юзом идёт.
8-)
A|ex
У меня неделю назад это же колесо само стало подтормаживатьтормозить когда ему вздумается, а потом и цилиндр потек (я уже писал). Оказалось на колодке накладку сорвало и она подклинивала. ХЗ чего ее сорвало. Может после оттепели примерзла, может еще чего. Ну а сцепу по снегу и тем более по льду при торможении жать не надо. Пусть двигатель тормозит. Единственно сцепой можно поиграть, когда нуно оч.быстро остановиться, тогда быстро переходим на пониженную передачу и приотпускаянажимая сцепу, тормозим на грани скольжения задних колес (фиг знает, чего-то написал, надеюсь понятно).
