Замена ветрового стекла :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена ветрового стекла :-( вывод темы на печать
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:40
Поиск юзал, мурзилку смотрел, но там скудно и в общих чертах.
Смысл в том, что пришел с утра к машине - сигналка орет. Выключил, сажусь - посередине ветрового стекла след от удара и паутина почти на все стекло. По всей видимости сигналка заглючила и "доброжелатель", решивший что "это поможет" попытался кокнуть стекло. Выражаю ему огромную благодарность за то, что не "добил" до конца. :-)
Вобщем хочу поменять сам с чьей то помощью. Несколько вопросов:
1. Как грамотно вынуть старое стекло?
2. Использовать ли герметик при одевании резинки (гы как сказал Smile )на стекло?
3. Нужно ли снимать всю переднюю панель, т.к. под резинку заходит ее кромка? Если нет, то как грамотно ее "усадить"?
4. Нужно ли снимать потолок?
5. Какие могут быть засады?
P.S. Знаю, что "сигналка в ночи" - это вещь фиговая, но по всей видимости заглючил датчик удара. Самое интересное, что кроме морального удовлетворения "доброжелатель" не получил ничего.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:20
Содишся в седенье и ногами его нагами Very Happy
Я не мазал ( не где не течёт
НП нужно просто открутить с креплений ( чтоб на см гдето от рамки отошла)
Нет не нужно ( но он мешатся будет)
Да вроде не каких ( главное шнур по крепче взять )
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:24
Сам снимал боковые здание стекла (форточки). Они снимются также как и лобовое и зданее.
Вообщем изнутри машин отворачиваешь один край уплотнителя и проталкиваешь его через бортик. Потом выталкиваешь так все стекло. У меня зажние без всех этих улово от кулака повылетали Smile тупо давишь, оно вылазит наружу.
Как ставить.
Промазываешь паз уплотнителя ВДшкой. Со смазкой лезет лучше.
Берешь веревку и завываешь ее в паз уплотнителя. Ложешь стекло снаружи ватомобиля, так чтобы концы вервки были в салоне. Дальше один давит на стекло, а второй выдастикает веревку. Ставится все на ура. Начнешь ставить все сам поймешь.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:26
только капот ветошью застели. Я тоже так вынимал. Ну у меня капот все равно под перекраску шел, я не перился. Но в итоге в нескольких местах очень сильно его поцарапал осколками.
Еще можно резинку срезать попробовать. Но раз стекло все равно разбите, проще и быстрее ногами высадить.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:33
Старое стекло и правда лучше всего ногами, а можно срезать уплотнитель. Уплотнитель, имхо, лучше новый поставить. Хорошо бы на герметик, есть специальный, он черного цвета, он в спираль свернут и проложен бумажной лентой. Если другой - не советую, перемажетесь, обматюкаетесь, можно прозрачным силиконовым нейтральным герметиком пройтись уже после установки. Ничего снимать не нужно (ВП), хотя это не совсем удобно, но можно. Делать вдвоем нужно, и обязательно шнур хороший и мыло нужно, без него может сесть криво - течь будет, а можно и уплотнитель порвать. С первого раза может и не получиться.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:39
Можно и так :cool:
Просто кады я менял братишка прото его принемал и оно ваще ничего не касалось
Сначала выдавил водительскую сторону , а патом согнул пополам и пасажирскую выдернул :cool:
З.Ы
Если в салоне стёклышек от разбитого стекла ещё нет , то совет закрыть чемнить панель и ниже чтоб при выдавливании стёклышки в салон не полетели 8)
NWorker93
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:35
Спасибо всем за советы! Даже не знаю... самому делать или на сервис свести.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:38
Свези на сервис,вряд ли это больше 500 руб стоит.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:48
На сервисе сколько это может стоить? Примерно...
NWorker93
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:49
Прдыдущий вопрос снят. Пасиба.
Лучше уж наверное на сервис.
Chud
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:50
Мне заднее глухое треугольное меняли за 300 руб,при этом сказали,что лобовое поменять проще.
жить надо в кайф
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:52
Это они себе цену набивали :-D . Если б с ветровым приехал, говорили бы наоборот 8-)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:53
Счас Серёга придёт он озвучит 8)
ИМХо гдето 1500р Sad
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:55
кады я менял стекло на двери багажника мне его при покупке сразу же и установили за полтинник
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:59
Да нет,я посмотрел,там сзади надо пластмассу открутить,крепление задних ремней,а лобовому ничего не мешает. Smile
жить надо в кайф
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:00
Зато оно большое Smile
Chud
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:01
Ну так и подобраться к нему легче. Smile
жить надо в кайф
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:19
Когда менял с другом уплотнитель, старый был дубовый и протекал.
Сделали так : купил новый , развязал скотч который был на нём - уплотнитель полижал с часок на капоте -немного выпрямился. Предварительно замочили в шнурок (длина в 1,5 обвития стекла) в отработке (масле) , затем посадочное место в уплотнителе также смазали маслом. Насухо и начисто протёр всю раму ветрового стекла- дерьма то с 1993г. накопилось (год выпуска машины). заправили стекло в уплотнитель , затем заправили шнурок (после каждой операции вытирали руки - масла не жалели). Затем друг сел в машину я подавал стекло наружи. поставили стекло, Я давил на уплотнитель по тому месту где вытаскивался шнур, который и по своей технологии вставлял стекло. Там где не очень плотно вставилось немного подбивал тыльной стороной ладони. ОСторожно необходимо постукивать - я своё всё таки разбил - в правом нижнем углу трешина пошла. Летом за новым стеклом придётся ехать, теперь слишком холодно.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
