Motistuta писал(а):абиделся наверна Ravil'.
Просто тут чаще люди сами делают такие вещи и не выдрючиваюца скока зарабатывают в секунду.
А вот и не обиделся
И я не "выдрючивался", просто привел один факт из своей жизни
В общем, работы было как всегда навалом, поэтому в будни машину в сервис загнать не удалось. Приближалась суббота, выходные свободны, планов нет. Почему бы не посмотреть тормоза самому ? - подумал я. Утром, натарился по пути к бате в гараж колодками (вперед - ферродо в красной коробке, назад - винтерс) и тормозухой Росдот (две баночки).
Прежде чем заехать в гараж - пришлось позаниматься гимнастикой - долбить ломом лед около ворот. Ну вот моя тачка уже в гараже. Снимаем по очереди колеса, вынимаем старые колодки, ставим новые, ставим колеса на место... и так все четыре колеса. Не забываем чистить все тормозные узлы от грязи. По результатам вскрытия оказалось:
1. все тормозные диски и барабаны изъедены заводскими колодками - все в канавках и бороздках.
2. все края задних заводских колодок рассыпались до металла - в результате видимо и был такой жуткий скрип и шуршание.
3. передние колодки были еще ничего - но так как были куплены новые и старые еще тоже поскрипывали, то были успешно заменены.
4. в задних тормозных барабанах уличной грязи не было (на улице грязи полно), зато серой пыли от колодок - до х_я и больше...
5. тормозные цилиндры, поршни и манжеты в порядке.
В общем все почистили, поменяли, поставили на место, прокачали тормоза (я качал, батя - открывал/закрывал "краник"). С прокачкой проблем не возникло (в гараже есть яма - оччень удобная штука). На все про все ушло всего одна баночка тормозухи. Ну и последнее действо, с которым нам еще пришлось потом повозиться - это настройка ручника. Залезли с отцом в яму, я свечу фонариком - отец крутит гайки, смотрим - правый трос идет быстрее чем левый, не придали этому значение, как оказалось потом - зря.
Первые впечатления от торможения - тишина
Никаких скрипов, шуршаний, писков, тормоза как с новья
Решил на ходу проверить действие ручника, машину повело влево. Диагноз поставили быстро - соскочил правый тросик с колодки. Разобрали, исправили, ручник снова настроили - теперь все работает и держит на третьем щелчке.
На все про все ушло 4 часа возни и 1000 рублей на колодки и тормозухи.
