Cherepah
Пробка радиатора...как она работает? Когда охл жидкость нагревается,расширяется-она поднимает клапат и перетекает в расширительный бачок...клапан закрылся.Вопрос:как охл жидкость попадает обратно в радик?
maxim_ov
когда он (клапан) закрылся, то вся жидкость УЖЕ обратно перетекла...
Lednik
Cherepah
там на самом деле 2 клапана. В холодном состоянии маленький открыт, большой закрыт, тосол спокойно циркулирует туды-сюды между бачком и радиатором.
по мере нагрева/повышения давления - малый клапан закрывается, система становится замкнутой - давление повышается - температура кипения повышается.
при дальнейшем повышении давления - кипении ОЖ срабатывает большой клапан - тосол выходит в расш. бачок.
давление стравливается - большой клапан закрывается и так по кругу...
когда двиг остывает, давление в радиаторе уменьшается, малый клапан открывается и запускает тосол из бачкав радиатор.
вот как-то так.
8-)
Cherepah
я наверно чо то не допонимаю...клапан пробки радиатора подпружинен и открывается только когда в радиаторе создается давление способное тупо говоря, сжать пружину,которой подпружинен клапан...когда лишняя жидкость покинула радиатор,т е давление в радике стало слабее пружины,клапан мгновенно закрылся,лишняя жидкость осталась в расширительном бачке....в какой момент недостающая жидкость в радике перетекает из расш бочка в радиатор?????
Cherepah
вот как-то так.
Сенк ,понял,то что спрашивал после твоего ответа -писал в не обновленном окне . пойду искать второй клапан.
morozick1
А вот чем черевато отсутствие жидкости в расширительном бачке?
Cherepah
пополнять радиатор не откуда,в конце концов и в радиаторе не будет,последствия всем извесны...
Надо разбираться куда делась!!!
Наиболее распостраненные места утечки:пробка радиатора,шланга от радика к расш бачку(он жесткий),все шланги(особенно когда двигатель еще не прогрелся),особое Внимание шлангам печки ее крану и штучерам,которые к печке привернуты---это все по мелочи,по крупному-помпа и прокладка меж блоком и башкой
Удачи!
ГенВик
Cherepah писал(а):
пробка радиатора
Где бы прикупить нормальную крышку? Сколько ни брал-все сопливят, и что характерно - именно при минусовой температуре. Летом все ОК. На форуме погода назад или больше кто то выкладывал фотку "правильной" крышки. Она заметно отличается от обычной. Вопрос-где бы ее прикупить?
Cherepah
у обычной уши цапотижами подогни,чтоб получше прижимали крышку.я так и сделал...а еще проверь кромку горловины радика где резинка крышки прижимается,мож там скол или раковина...
AK_s_Raboty
А есть картинка этого маленького клапана ?
