Карб. Под что заточен?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб. Под что заточен? вывод темы на печать
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 21:47
Менял я как-то карб, месяцев пять назад. Покупал новый, поставил и ездил без проблем. На днях добрался продуть слегка и иглу поменять. Выяснилось, сто жиклеры стоя такие:
1 камера 107,5 топливный, 140 - воздушный.
2 камера 110 топливный, 165 - воздушный.
Штатные, насколько я знаю 95/97,5 топливные, 165/125 воздушные. Вот и вопрос, что это за карб. Едет весело, субъективно повеселе, чем раньше, но и аппетит вроде вроде как поболее. Правда в 8 л вписываюсь (ногами не пинать, по пробкам не езжу :-D ).
З.Ы. Просто интересно стало.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. (С)
garyk17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 22:44
Судя по жиклерам карб может и от Нивы быть (отличается большими диффузорами). А может резутльтат тунинга. Вообще на шильдике есть маркировка.
Если расход устраивает катайся, тока свечи могут подзасратся от богатой смеси.
ЗЫ 8л по городу?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garyk17
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 22:59
Свечи в порядке. На шильдике 21083, дальше не помню, брал как восьмерочный. По расходу: город не больше 20%.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:15
Ну если 083 значит правильный. Мож какой-нить "сорт эдишн" Very Happy
кря
=Дмитрий=
Авто: Икарус
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:30
Посмотри внутрь карба (лучше при снятом верхе). Там должны быть написаны размеры на диффузорах- 21,23 это 8, 24,24 нивовый. Если 8-ставь родные жиклёры как описывал 1-95(165) 2-97.5(125). Если нивский-оставляй и катайся так если нравится. Ещё на нивском распылитель ускорительного насоса в первую камеру только идёт а на 8 в обе(их-распылители частенько в первую камеру загибают оба).
=Дмитрий= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:50
Да нее..обозначения солексов: на Ниву -21073, на классику -21053, на самару 21083, все правильно.
ИМХО жрет многовато но это дело вкуса Smile
кря
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 10:56
А ХХ какой , 42-й небось? Летом по трассе должон в 6 c половиной вписываться а не в 8. Зимой в 7-8. 8-) если клапаны отрегулированы и двери на крыше не возишь
Думаю что продали расточеный
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:58
уменя загнуто оба в первую камеру, а от этого толк есть какой?
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:24
svarnoi, в 6,5 - это если ездить по трассе со скоростью 90км/час ? Smile
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:07
у меня тоже, иначе дикий провал на холодную...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:15
Не надо загибать их в первую камеру,это неправильно.Нарушается процесс образования топливновоздушной смеси.Правильнее будет поставить распылитель от 73 карба(нива) с одним носиком.Будет улучшение на первой камере,но вторая при этом потеряет,надо будет с жиклерами мудрить.У меня лично так было...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:20
Я два года бился над проблемой сильно провала на холодную, пока не завернули оба носика в первую камеру.
garyk17
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 20:53
А ХХ какой , 42-й небось? Летом по трассе должон в 6 c половиной вписываться а не в 8. Зимой в 7-8. если клапаны отрегулированы и двери на крыше не возишь
ХХ - 40. Карб нулевый с магазина (приличного). Расход 8 - это сейчас. Летом, думаю, поменьше должон быть.
Распылители в разные камеры загнуты, как и положено.
Вообще претензий к карбу нет. Провалов нет на любых режимах, подхват хороший, бежит очень даже бодро. Игла начала западать, так я ее поменял на уникаровскую. Просто наткнулся на эти жиклеры, стало интересно, что это такое.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 01:59
Ну пачти 8)
garyk17
Да забейты Very Happy если расход устраивает и карб не беспокоит :-D
У меня вон так натюненый что меньше 10ки ну не как зато машинка реально ездиет :cool: а не сопли подберает Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
garyk17
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 08:39
aviatorrr писал(а):
garyk17
Да, я собсна и не напрягаюсь 8-) .
Вышеозначенный вопрос поднят не для решения проблемы, а в порядке обсуждения, так скать, для общего развития Shocked
Провалов, кстати, нет и на холодную, чего нельзя сказать про старый карб. Тот тупил градусов до 80. Этот с 50 ровно едет.
