Нестабильность момента зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нестабильность момента зажигания вывод темы на печать
SliderX
Авто: ВАЗ-21074, 1996г, 97 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 22:34
Всем привет!
Где-то 3 недели назад заметил ухудшение динамики разгона, а впоследствии еще и повышенный расход бензина. Пока проблема только прогрессирует - расход порядка 15-ти (!) литров, разгон уже совсем вялый.
Уже вторые выходные торчал на сервисе, где сделали:
1) ремонт трамблера (замена подшипника, контактной группы, крышки, конденсатора),
2) замена катушки зажигания, высоковольтных проводов, свечей,
3) ремонт карбюратора (ремкомплект), замена топливного и воздушного фильтров.
Результат нулевой, только деньги в минусе
Поехал в другой сервис, где есть компьютерная диагностика. Дядька- мастер показывал графики и говорил, что такого быть не должно: после импульса (искра?) некоторое время видны осцилляции (колебания) амплитудой около 10-20% от этого импульса. По мануалу это либо провода, либо свечи. Проверил - норма. Компрессия в норме (11 везде).
В итоге посмотрел метку по стробоскопу, а она хаотично перемещается в пределах сантиметра - двух. Т.е. получается, что для каждого рабочего такта УОЗ разный. Мастер посоветовал попробовать заменить зажигание на безконтактное. Я в раздумьях :/
Машина ВАЗ-21074, пробег около 95тыс.
Что скажете? Причина в зажигании? Возможны ли другие причины?
SliderX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konctr
Авто: ВАЗ 21074 2001г 130 тыс
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:00
Было нечто подобное....решилось заменой трамблера...именно заменой, т.к. ремонт оного ничего не дал...
Konctr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 10:18
Асинхронизм момента зажигания (по мануалу допускается, но в очень небольших пределах - запамятовал, но вроде сколько-то угловых минут)... Трамблер под замену ИМХО. Либо разобрать и посмотреть, но без спец. стенда эта возня того не стОит.
Мастер тебе правильно посоветовал. Думать тут особо не над чем. Только устанавливать БСЗ надо грамотно (в этом разделе форума найдешь много по этому поводу). Цена вопроса - около 40 баксов (при самостоятельной установке), но проблемы с подгоревшими контактами и их постоянной регулировкой исчезнут навсегда. И это не единственный плюс Wink
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра+
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 10:27
Смотреть надо весь привод трамблёра в т.ч. цепь, грибок
Если там большой износ то момент зажигания будет прыгать
Юра+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
