Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
уже не мгу из 6!!!!! работает всего 1!!!!!! плохой контакт!!! окисляються!!! подскажите выход!!! а то и сигналка толком не работает!!!! и свет в салоне не загораеться!!!!!
133
Авто: пишихот был
Георгий писал(а):уже не мгу из 6!!!!! работает всего 1!!!!!! плохой контакт!!! окисляються!!! подскажите выход!!! а то и сигналка толком не работает!!!! и свет в салоне не загораеться!!!!!
Cнимаешь,зачищаешь,обжимаешь пассатижами места соприкосновения(она как коронка) и будет тебе Щастье!!!!!
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
вд-шкой брызгай. Лучше замени их все (копеечные. есть в любом маге) и раз в месяц зимой брызгай в них нажимая-отжимая кнопку(делов то на пять минут, больше времени потратил чтобы эту тему создать) и будет тебе счастие.
133
Авто: пишихот был
Работы на 5 минут!Во как!
133
Авто: пишихот был
vlv писал(а):Лучше замени их все
Не нужно их менять-потому как они практически вечные...
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Таже проблема зачистки помогают максимум на неделю (особенно по такой сырой погоде), если концевики хреновые, то окисляются моментально, особенно если машина длго стоит. Ну а говоря о качестве концевиков можносказать, что на предвдущей 06 за 9 лет ничего не трогал и все работало. Так что надо найти качественные кончевики поставить и забыть про них.
133
Авто: пишихот был
133 писал(а):обжимаешь пассатижами места соприкосновения
Читаем внимательно!!!
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Много раз уже писалось, но повторю. Надо зубчики подвижного контакта подогнуть пассатижами так, чтобы они "вгрызались" в неподвижный контакт. Помогает
С уважением,
Михаил
VLV
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Георгий
На двери покупаешь черные с пластиковой рефленой пипкой, ее по месту откусываешь и будет тебе счастье.
vlv писал(а):ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
УРА!!! :-D
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Достань концевики, зачисть и побрызгай аэрозолью для контактов. Поставь на место и забудь
Tom669
Обжал все концевики, смазал литолом контакты и уже два года о них не вспоминаю.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Miked писал(а):Много раз уже писалось, но повторю. Надо зубчики подвижного контакта подогнуть пассатижами так, чтобы они "вгрызались" в неподвижный контакт. Помогает
С уважением,
Михаил
+1 Но сначала надфилем немного подточить, чтоб острее были.
А ещё пластиковые пипки можно подрезать или сточить на точиле по месту, чтоб они срабатывали при неплотно закрытой двери, когда замок на один щелчок закрылся.
Волк
УРА!!! :-D
Представляю как эти 50 страниц будут выглядеть :-D
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
УРА!!! :-D
50 малова-то будет.Даешь 150 страниц в первую пятилетку!!!
Георгий
а пластиковые встанут на родные места???
Волк
Георгий писал(а):а пластиковые встанут на родные места???
Да 8-)
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Tom669 писал(а): смазал литолом контакты
Георгий
а может есть способ как нибудь завагинировать их чтоб герметчно все было???
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Да надо от какой-нибудь ино ставить, штоб хоть по размеру подошли. Я думаю там нет проблем с окислением. Блин неужели никто до сих пор не выпускает данный девайс из нормального материала, трабл сто лет уже как трётся.
Георгий
и меня уже заипал совсемм
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
133 писал(а):133 писал(а):обжимаешь пассатижами места соприкосновения
Смотрите свои хоботы не обожмите!!! :-D :-D :-D
Тема пустяшная! ВДшка для чего? Возьми натфиль, сделай поострее контактики!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
С уважением,
Михаил
10 :cool: Помогло!
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Глебаня писал(а):Георгий
УРА!!! :-D
Они с герметичным чехлом. Встают на штатные места. Только не поставь их в передние двери с перекосом, а то они быстро выйдут из строя.
У меня На 2111 на багажнике стоит такой же концевик в чехле, полгода все ОК.
Willy
Авто: 11174
У меня такие уже 1.5 года без проблем.
